Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 26-04-2019, 16:09   #1522
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Seba17272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki A jesli sie okaze ze jest walniety moduł Wifi . To czy mozna go zastapic jakims zewnetrznym modułem ??
Napisz do sklepu że nie działa Wi-Fi że nie da się go włączyć . Napewno spytają czy robiłeś reset radia do ustawień fabrycznych. Jak powiesz że robiłeś to wyślą ci małą płytkę Wi-Fi. Trzeba będzie rozebrać radio i wylutować uszkodzoną i wstawić nową. Bez obawy tam nic strasznego nie ma.
A tak przy okazji te wifi nie działa od kupna czy teraz coś się stało?
A jeśli się nie zdecydujesz na wymianę to pozostaje tylko kupić zewnętrzny modem USB na kartę SIM
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-04-2019 o 16:13
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
