#1511 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
update.zip |
#1512 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
#1513 | |
Model: Kuga MK3
Postów: 60
#1514 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Ok spróbujemy.
Bump: A mam kolejne pytanko a propo tego radia chodzi mi o siłe podświetlenia jasności wyświetlacza jak zrobić aby w dzień świecił na maksa a wieczorem przyciemniał mocno bo razi wieczorami. W opcjach fabrycznych jest kontrola za pomocą lamp lub opcja wyłączone ale światła mam w automacie ustawione i ciągle ekran jest przyciemniony tak jakby dostawał znać że jest ciemno noc gdy wyłącze kontrole za pomocą lamp jest jasny ładnie widać go za dnia w słońcu ale w nocy muszę ręcznie przyciemniać.. Jakieś rady pomysły Panowie... |
#1515 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#1516 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Rozumiem Yaris tak miałem ustawione ale ekran ciągle był przyciemniony jak w nocy...
#1517 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1995
Witam forumowiczów. Przymierzam się do zakupu Galaxy Mk3 polift rocznik ok. 2014. Starałem się przekonać wątek w kierunku podmiany Blaupunkta NX na któreś z chińskich radyjek, ale z tego co widzę mało jest na ten temat informacji. Czy da się to zrobić jak w innych modelach Fordów? Szczególnie chodzi o wyświetlanie temperatury klimy 3strefowej, podłączenie seryjnego mikrofonu oraz komunikacji Convers+. Czy trzeba dokupić jakąś konkretną ramkę na to radio i ewentualnie gdzie? Które z tych trzech dostępnych producentów najlepiej będzie pasowało? I czy któreś z nich obsługuje Android Auto? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
#1518 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Po chwili namysłu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ta może być lepsza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-04-2019 o 12:46 |
#1519 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Ok. Zainstaluje po robocie i zobaczymy jak to funguje. Pozdr. I dzięki za pomoc.
Bump: |
#1520 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: S-max
Postów: 10
| Tagi |
| radioodbiornik |
