Odp: Akumulator się rozładowuje w pewnych okolicznościach
Ja odłączam akumulator zazwyczaj. Juz kilka razy tak robiłem i oprócz radia i szyb nie zauważyłem żeby coś się rozprogramowalo.
Przy 2,7V jak u mnie, to radio pyta o pin tak czy inaczej.
Po naładowaniu i wstawieniu amperomierz w pierwszym momencie przebija skale.
Później się trochę stabilizuje na ok 1.2A. Nie miałem czasu czekać 20min by zobaczyć co potem.
Przypuszczam, ze jak znajdę winowajce, to i tak nic z tam nie zrobię. Bardziej zależy mi na poznaniu jaka dokładnie kombinacja to powoduje i jak to zresetować.
Za każdym razem jak to sie przytrafiło to drzwi były niezaryglowane. Ale byly tez sytuacje, ze zostawiłem niezaryglowane drzwi i uchylone szyby i się nie przytrafiło. Zatem musi być coś więcej niż tylko same drzwi.
Ostatnio edytowane przez polcad ; 25-07-2019 o 08:31
