Stary 25-07-2019, 08:14   #11
polcad
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje w pewnych okolicznościach
Ja odłączam akumulator zazwyczaj. Juz kilka razy tak robiłem i oprócz radia i szyb nie zauważyłem żeby coś się rozprogramowalo.
Przy 2,7V jak u mnie, to radio pyta o pin tak czy inaczej.
Po naładowaniu i wstawieniu amperomierz w pierwszym momencie przebija skale.
Później się trochę stabilizuje na ok 1.2A. Nie miałem czasu czekać 20min by zobaczyć co potem.
Przypuszczam, ze jak znajdę winowajce, to i tak nic z tam nie zrobię. Bardziej zależy mi na poznaniu jaka dokładnie kombinacja to powoduje i jak to zresetować.
Za każdym razem jak to sie przytrafiło to drzwi były niezaryglowane. Ale byly tez sytuacje, ze zostawiłem niezaryglowane drzwi i uchylone szyby i się nie przytrafiło. Zatem musi być coś więcej niż tylko same drzwi.
Ostatnio edytowane przez polcad ; 25-07-2019 o 08:31
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2023, 18:20   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
I jak tam udało sie znaleźć winowajcę?
Stary 20-10-2023, 21:58   #13
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
W moim przypadku aku rozładowywał się raz/dwa na tydzień całkiem przez noc.
Podmieniłem akumulator, oddałem do sprawdzenia i był lepszy niż podawał producent.
Sprawdzone wszystkie pobory na lewo przeze mnie.
Oddałem do Serwisu, który sprawdzał przez 3 dni.
Gdzieś tu na forum znalazłem info, że rozrusznik potrafi to robić zatrzymując się w określonej pozycji. Wg. serwisu to niemożliwe.
Po tygodniu padł mi całkiem rozrusznik, już był ledwo żywy i co jakiś czas nie kręcił.
Po regeneracji rozrusznika problem całkowicie ustał.
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 20-10-2023 o 21:59 Powód: Bo...
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2023, 22:35   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze alternator tak potrafi zrobić. Całkowicie możliwe jak ustawi się właśnie w pozycji gdzie ma przywarcie. Sprawdzę rozrusznik i alternator ale na to akurat nie wygląda, rozładowywanie właściwie zawsze zatrzymuje się tak na granicy otwarcia samochodu jakby jakiś moduł zabezpieczający odcinał prąd koło 10v, gdyby to był rozrusznik albo alternator to ciągnęło by do samego zera (przerabiałem taki przypadek).
Ogólnie walczę z problemem w s-maxie 1.6eb właśnie z przypadkowym rozładowywaniem akumulatora. Jeden aku już poszedł do wymiany nie wytrzymał tego, wrzuciłem dwa inne bez różnicy (w innych autach nie ma problemu tylko w tym). Przypadkowo się rozładowuje. Ładowanie w normie. Brałem od kolegi auto już kilka razy ale za każdym razem wszystko wychodzi prawidłowo. Dzisiaj znowu się rozładował, już z 3 raz w ciągu miesiąca. Dzisiaj pierwszy raz u mnie ale kompletnie niespodziewanie, po jeździe kilka kilometrów i postoju na parkingu z 15min resztkami sił udało się zapalić po wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu, nagle jakby mu włączyć jakieś spore obciążenie i ciągnie prąd. Nawet odpiąłem już nagrzewnicę ptc bo myślałem, że na krótkie odcinki może nie wyrabia u niego ale nic to nie zmieniło.
Nadmiernego poboru prądu przez auto na postoju też nie udało się zaobserwować ale gdzieś musi chyba prąd uciekać. Ewentualnie coś z okablowaniem ale na klemach napięcie niby jest.
Jakieś jeszcze macie pomysły lub z doświadczenia?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 08-11-2023 o 22:43
Stary 09-11-2023, 07:24   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To może jeszcze sprawdź dokładnie stan przewodów w trąbie słonia z tyłu miedzy tylną klapą a dachem po obu stronach . Tam lubią się przełamywać i robią zamieszanie w elektryce .
Stary 09-11-2023, 08:59   #16
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko tam. Jeszcze równie często podobna sytuacja ma miejsce w "przelotce" gumowej między drzwiami kierownika, a kabiną.
Tylko, że te przypadłości objawiałyby się także bardziej wymiernymi efektami w postaci różnych anomalii elektryki samochodu.
Często przyczyną rozładowywania akumulatora są też niefabryczne dodatki kierowników, typu alarmy (szczególnie te z czujnikami ruchu we wnętrzu), wideorejestratory (szczególnie te z "czuwaniem"). Może tu tkwi problem?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 01:50   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i problem rozwiązany.
Moduł Bluetooth. Potrafił pobierać 1-2A i w efekcie nie pozwalał wyłączyć modułu BCM.
Ale tylko gdy zostaje zaryglowane auto w pozycji BT streaming i "searching" czyli wyszukiwaniu telefonu, w przypadku połączenia z telefonem jest ok. Jak gra radio jest ok. Jak gra z płyty jest ok. Jak gra z USB jest ok. Czyli do rozładowania radio musiało zostać w trybie streamingu BT a smax zamknięty po utraceniu zasięgu BT (z daleka). Tylko i wyłącznie w tym trybie.
Oprócz tej jednej pozycji prąd po chwili (od 2A do 0.25A w trakcie kilkudziesięciu sekund dosyć płynnie kilkoma jakby schodkami wyłączają się systemy), spadał do 0.25A, po 2-3min na 0.11A i dopiero po dłuższym czasie (kilkanaście minut) do 0.01A. I wychodzi na to, że tak wygląda prawidłowy pobór.
Nie pytajcie ile czasu zajęło namierzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-11-2023 o 01:58
Stary 31-07-2025, 22:19   #18
buteo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-01-2025
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost
To mój pierwszy post na tym forum, więc witam serdecznie wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I przepraszam za odkopanie tematu, ale mam bardzo podobny problem w S-Maxie 2.0, benzyna, EcoBoost, 2013 rocznik, Convers+. Często jeżdżę nim w plener, pod namiot itp. Zdarza się, że śpię w aucie, kiedy okazuje się, że warunki nie sprzyjają nocowaniu w namiocie, a nawet jeżeli nie, to często go otwieram/zamykam żeby wyciągnąć/schować jakieś rzeczy. Nie włączam zapłonu, a jeżeli chcę nagrzać auto, zawsze odpalam silnik na te kilka minut.
I ostatnio kilka razy zdarzyło się, że po 2-3 dniach na takim biwaku, gdzie auto nie było nawet odpalane, kiedy chciałem wracać do domu okazywało się, że akumulator jest rozładowany "do zera". Raz nawet do tego stopnia, że nie dało się odpalić samochodu na kable (co prawda marketowe, ale podłączone do VW T4 2,3 litra w dieselu), na szczęście sąsiedzi z pola namiotowego użyczyli porządny booster, który zadziałał i auto odpaliło.
Ostatnio podobna sytuacja (dodam, że pogoda letnia, najniższa temperatura nad ranem ok. 13 st.), ale po podłączeniu tymi samymi kablami do Pandy (też w dieselu) udało się uruchomić silnik. I teraz zastanawiam się czy przyczyna i rozwiązanie problemu podane przez klocolusa znajdzie też zastosowanie u mnie. Generalnie przez 90% jazdy słucham muzyki przez Bluetooth, więc radio jest w tym trybie "domyślnie".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : czy wiesz może jak wyeliminować tą przyczynę (jeżeli to to)? Czy wystarczy jeżeli po dojechaniu do miejsca, gdzie auto będzie stało te kilka dni bez odpalania, lub będzie odpalane sporadycznie na kilka minut, przełączę odtwarzacz na radio lub CD? Czy może lepiej wyłączyć Bluetooth w urządzeniu sparowanym z odtwarzaczem samochodowym? Wybieram się z dziećmi w plener niedługo, i chciałbym uniknąć problemów z rozładowanym akumulatorem...
Dodam, że pod domem auto potrafi stać nawet ponad tydzień bez odpalania, i nigdy nie zdarzyło mi się mieć problemów z rozruchem, także w czasie kilkunastostopniowych mrozów ostatniej zimy. No ale wtedy nie otwieram/zamykam go tak często, nie przebywam też w aż tak bezpośrednim pobliżu samochodu.
Za wszelkie pomysły, sugestie, rady i uwagi z góry bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
buteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2025, 23:05   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Kazde klepnięcie zamkow to 30minut pobierania pradu z aku,zanim cale auto znow sie uśpi.
Masz slaby aku i to powinno zostać sprawdzone w punkcie sprzedaży akumulatorów
Modul BT trzeba fizycznie wypiąć z instalcji, żeby nie widział auta i tym samym nie znikał prąd.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
