To złącze jak dobrze pamiętam jest połączone równolegle ze złączem zapalniczki na desce - najprawdopodobniej wiązka się wypięła ze złącza, musisz zajrzeć w tunel środkowy (jeżeli oczywiście pierwsze złącze Ci działa). Ten F6 jest od złącza w bagażniku w kombiaku, w hb nie ma
O kurcze, a ktoś (nie ja) tam nawet bezpieczenik 15A wsadził
Tak, pierwsze gniazdko działa. Poszukam instrukcji jak rozebrać tunel i obejrzę co tam się dzieje.
Nie masę (bo ta idzie z karoserii) tylko przewód + do zasilania modułu którego brakuje w Twojej wiązce. Ten + w gnieździe bezpiecznika to + z akumulatora pojazdu.
Dzięki, czyli mogę wziąć ten + ze skrzynki F11 i puścić go do wiązki po prawej stronie? Ale potem musze masą wrócić do skrzynki, bo muszę mieć "-" do wpięcia bezpiecznika. Dopiero ze skrzynki do masy na karoserii?
Pozdrawiam!
EDIT:
wow, dzięki! jedna śrubka, poprawiłem konektor i zapalniczka działa!
