Stary 10-08-2019, 08:48   #1
fosfor
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Domyślnie 2008 hb - bezpiecznik zapalniczki i modułu przyczepy
Cześć,
nie działa mi gniazdo zapalniczki z tyłu (na końcu konsoli środkowej). Postanowiłem w końcu sprawdzić dlaczego i zajrzałem do skrzynki z bezpiecznikami w bagażniku (zdj)
Bezpiecznik jest ok (chociaż 15A a nie 20A jak w instrukcji). Chciałem zmierzyć napięcie i okazało się, że w miejscu F6 jest tylko jedno złącze. Tak raczej nie powinno być, prawda?
Przy okazji zastanawiam się nad podłączeniem modułu przyczepy i sprawdziłem pozycję F11 w tej samej skrzynce. Też jest tylko jedno złącze, czyli masę będę musiał dociągnąć i doprowadzić do modułu? Z prawej strony mam tylko zielone złącze z 3 przewodami (bez szarego z plusem i bez masy w zielonej)
Na dodatek napięcie miedzy przewodem F11 a karoserią wyszło mi 17V, co mnie trochę zdziwiło, ale to może być wina słabej baterii multimetru.
Typ Pliku: jpg IMG_3626.jpg (91.4 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fosfor ; 10-08-2019 o 08:49 Powód: Dodanie zdjęcia
fosfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 17:10   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Domyślnie Odp: 2008 hb - bezpiecznik zapalniczki i modułu przyczepy
Napisał fosfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To złącze jak dobrze pamiętam jest połączone równolegle ze złączem zapalniczki na desce - najprawdopodobniej wiązka się wypięła ze złącza, musisz zajrzeć w tunel środkowy (jeżeli oczywiście pierwsze złącze Ci działa). Ten F6 jest od złącza w bagażniku w kombiaku, w hb nie ma
Nie masę (bo ta idzie z karoserii) tylko przewód + do zasilania modułu którego brakuje w Twojej wiązce. Ten + w gnieździe bezpiecznika to + z akumulatora pojazdu.
Pewnie tak.
Stary 11-08-2019, 07:46   #3
fosfor
Postów: 9
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kurcze, a ktoś (nie ja) tam nawet bezpieczenik 15A wsadził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, pierwsze gniazdko działa. Poszukam instrukcji jak rozebrać tunel i obejrzę co tam się dzieje.
Dzięki, czyli mogę wziąć ten + ze skrzynki F11 i puścić go do wiązki po prawej stronie? Ale potem musze masą wrócić do skrzynki, bo muszę mieć "-" do wpięcia bezpiecznika. Dopiero ze skrzynki do masy na karoserii?
Pozdrawiam!
EDIT:
wow, dzięki! jedna śrubka, poprawiłem konektor i zapalniczka działa!
Ostatnio edytowane przez fosfor ; 11-08-2019 o 08:55 Powód: Update
Stary 11-08-2019, 11:30   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,906
Masa od razu do karoserii (nawet być może samo mocowanie modułu jest masą i wystarcz go tylko przykręcić na swoje miejsce, nie pamiętam jak to było)
+ możesz wziąć ze skrzynki i puszczasz do prawej strony do modułu. Najlepiej uzupełnić ten bezpiecznik i pin, będzie jak w oryginale
bezpiecznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
