Temat: [C-MAX 2003-2007] Wibracje na kierownicy lewo-prawo
Stary 19-08-2019, 09:29   #5
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wibracje na kierownicy lewo-prawo
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojade na zbiezność i doważanie kół na poczatek.
A czy tarce hamulcowe mogły by dawac takei objawy raczej powyżej 100km/h.
czy nie równomiernym zużyciu klocków czy tarcz miałbyś efekt raczej takiego pulsacyjnego hamowania, czyli trzymasz lekko wciśnięty hamulec i starasz się wyczuć samochód w jak sposób reaguje, czy hamuje i nie ma żadnego bicia czy występuje takie pulsowanie.
Jeśli masz opony z kołami np. zimowe to załóż i będziesz miał od razu odpowiedź czy to opony. i czy trzeba ponownie wywarzać te co masz czy nie. Sprawdzenie zbieżności - a czy ściąga ci samochód na którąś ze stron?
oczywiście nie musi ale jak będzie dobry mechanik to sprawdzi też zbieżność i ustawienie kół.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
