![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Co może być przyczyną wibracji na kierownicy podczas jazdy. Wibracje przenoszą się na prostej drodze z lewej strony kierownicy na prawą i tak w kółko, coś jakby wibracje na padzie w PlayStation.
Sprawdzone koła , gumki w zawieszeniach, wymienione poduszki amortyzatorów, podmienione półosie. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
sprawdź geometrię auta, może przód lub tył zaczyna ci ząbkować opony, jak masz inne koła załóż na próbę
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. Nie wiem akurat czy na takie wibracje mają wpływ tylne opony ale na pewno przednie. Spróbowałbym wyważyć koła u drugiego fachowca. Jesli to nic nie da to możliwe że połączenia na zawieszeniu a więc drążki kierownicze, drążek stabilizacyjny. Nie wypowiadam się jako fachowiec bardziej praktyk kierowcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Możliwe że poprzednie sprawdzenie nie było dość dokładne kto wie.
Postów: 1,811
Pojade na zbiezność i doważanie kół na poczatek.
A czy tarce hamulcowe mogły by dawac takei objawy raczej powyżej 100km/h. |
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 365
Jeśli masz opony z kołami np. zimowe to załóż i będziesz miał od razu odpowiedź czy to opony. i czy trzeba ponownie wywarzać te co masz czy nie. Sprawdzenie zbieżności - a czy ściąga ci samochód na którąś ze stron? oczywiście nie musi ale jak będzie dobry mechanik to sprawdzi też zbieżność i ustawienie kół.
Postów: 1,811
zbieżność byłem przy okazji profilaktycznie było prawie OK lekka rozbieżność i gość skorygował. Tyko tak nieudolnie to uczynił że mam teraz lekko krzywo kierownice a tak raczej być nie powinno. Powinen chyba wykonać tak korekte by kierownica była nadal prosto ?
Koła byłem wyważyć coś jakby pod dodatkowym obciążeniem czy coś takiego powiedzili że OK a opony napewno nie mają bicia czy pęknietych płucien. Zastanawia mnei jeszcze maglownica bo jak zdejme koła i ruszam na boki to jest jakby lub i taki stukot jakby naciągnięta sprężyna z maglownicy. Tylko nie wiem czy tak ma być czy nie. |
