Temat: [S-MAX 2006-2015] Klimatyzacja po postoju nie dziala.
Stary 26-08-2019, 00:52   #2
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie Odp: Klimatyzacja po postoju nie dziala.
Podobną sytuację miałem u siebie... Tylko że u mnie było coś takiego że w czasie jazdy wyłączało się radio, wraz z nim panel klimatyzacji i po jakimś czasie wracało do normy.
Winowajcą okazał się licznik Converse.
Jak przyuważysz jeszcze raz takie zjawiska paranormalne to stuknij w szybkę zegarów ew. w deskę od góry.
Daj znać jak Ci poszło
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
