Stary 17-08-2019, 11:02   #1
zawa5111
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S max
Postów: 5
Domyślnie Klimatyzacja po postoju nie dziala.
Witam. Mam problem z SMAX mianowicie po nocy czy dluzszym postoju klimatyzacja nie chce sie wlaczyc. Po uruchomieniu i dzialaniu przez ok 20 minut dziala i jest ogólnie dobrze. Czasami dochodzi do sytuacji ze wylacza mi cale radio z wyswietlaczem dotykowym. Mial ktos podobne objawy...
zawa5111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 00:52   #2
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie Odp: Klimatyzacja po postoju nie dziala.
Podobną sytuację miałem u siebie... Tylko że u mnie było coś takiego że w czasie jazdy wyłączało się radio, wraz z nim panel klimatyzacji i po jakimś czasie wracało do normy.
Winowajcą okazał się licznik Converse.
Jak przyuważysz jeszcze raz takie zjawiska paranormalne to stuknij w szybkę zegarów ew. w deskę od góry.
Daj znać jak Ci poszło
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , nie odbiera , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:38.
