Temat: [Focus 2014-2018] BLIS - dokładanie i aktywacja
Stary 11-09-2019, 08:48   #112
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli faktycznie lusterko będę miał na stole rozebrane na czynniki, to wydaje mi się że chyba nie powinno stanowić problemu dołożenie dwóch kabelków i pinów do gniazda. Pewnie problematyczne będzie przeciągnięcie kabla koło silniczka składania lusterek, chociaż nie wiem, nie widziałem jak to wygląda wizualnie jak lusterko jest rozebrane, stąd prośba do kogoś kto dysponuje zdjęciami.
Problemem jest przyciągnięcie kabelkow do kostki.
Rozegranie nie jest robieniem, jak odkręcić się silniczek 2 śrubki jak dobrze pamiętam to lusterko samo się rozłożyć. W lusterku są gąbki które trzymają kabelki nadwozia miejscu. Najlepiej zrobić foty aby.je w tym samym miejscu włożyć.
Raz satysfakcja e.samemu się to zrobiło dwa kasa jaka zostaje w kieszeni warte są 2h pracy.
Zwrócę uwagę tylko że piny w lusterku są specyficzne i nie występują w innym miejscu - jeśli dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
