Stary 11-09-2019, 08:33   #111
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
na razie finanse nie pozwalają. przepraszam. mój błąd.
(nie koszta, finanse)
natomiast co do kosztów, jak mam za 150-200 zł bawić się we wkłady, dorabianie pinów, kabelków i liczyć na łut szczęścia,
że wszystko pójdzie tak jak powinno, to wolę za 300 zł wymienić lusterko a swoje sprzedać.
Obecnie w auto nie będzie żadnego finansowania na podstawie kumulacji którą wykonałem przez ostatnie 2 tygodnie.
Czekam do Marca. Wtedy będę miał zastrzyk finansowy (liczę na niego)
gdzie będę mógł trochę więcej wydawać na auto niż paliwo, opłaty, podatki, środki chemiczne
i utrzymanie w mechanicznej dobrej kondycji.
Stary 11-09-2019, 08:48   #112
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli faktycznie lusterko będę miał na stole rozebrane na czynniki, to wydaje mi się że chyba nie powinno stanowić problemu dołożenie dwóch kabelków i pinów do gniazda. Pewnie problematyczne będzie przeciągnięcie kabla koło silniczka składania lusterek, chociaż nie wiem, nie widziałem jak to wygląda wizualnie jak lusterko jest rozebrane, stąd prośba do kogoś kto dysponuje zdjęciami.
Problemem jest przyciągnięcie kabelkow do kostki.
Rozegranie nie jest robieniem, jak odkręcić się silniczek 2 śrubki jak dobrze pamiętam to lusterko samo się rozłożyć. W lusterku są gąbki które trzymają kabelki nadwozia miejscu. Najlepiej zrobić foty aby.je w tym samym miejscu włożyć.
Raz satysfakcja e.samemu się to zrobiło dwa kasa jaka zostaje w kieszeni warte są 2h pracy.
Zwrócę uwagę tylko że piny w lusterku są specyficzne i nie występują w innym miejscu - jeśli dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 09:50   #113
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Mam starą wiązkę kokpitu z focusa mk1, jak na razie sporo z niej korzystałem bo piny fajnie pasowały. Ciekawe czy z niej czegoś bym nie dopasował.
Stary 11-09-2019, 10:19   #114
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak będziesz robił lusterka, to zadzwoń, pomogłem innym, to i Tobie pomgę...telefon do mnie masz.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 10:20   #115
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Super, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 16:07   #116
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Witam wszystkich ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem po dołożeniu kabelków i pinów do BLIS w lusterku kierowcy. Ponieważ sporo osób w tym wątku "straszyło" masakryczną pracą lub też wymianą całych lusterek, postanowiłem zrobić trochę zdjęć i opisać co i jak. Może komuś się przyda. Pierwsza sprawa i najważniejsza: nie ma potrzeby wymiany całych lusterek, szkoda kasy, na prawdę wierzcie mi. Druga rzecz - robota wcale nie jest masakrycznie trudna i nie wymaga jakichś super zdolności itp. Raczej powiedziałbym że potrzeba cierpliwości. No i rzecz jasna dobrze było by dorwać obojętnie jakie kabelki wraz z pinami z jakiegoś rozwalonego lusterka - na allegro chodzą po 30zł. Mnie zrobienie jednego lusterka, licząc z demontażem i montażem na aucie zajęła mniej niż godzinkę. Ale do rzeczy, jak to wykonać. (zakładam że lusterko już zdemontowane z pojazdu i mamy go na stole).
1. Ściągamy lustro - wkładamy palce pod lustro i dość energicznym ruchem wyciągamy, odpinamy kable od grzania, dobrze czymś przytrzymać same piny przy lusterku by ich nie oderwać.
2. Zdejmujemy obudowę lusterka tą lakierowaną - od wewnątrz są od góry dwa zatrzaski, zwalniamy je oba i jednocześnie ciągniemy za lakierowany element w tył. Można pomóc sobie czymś cienkim plastikowym do początkowego delikatnego podważenia obudowy w miejscu styku z ramką.
3. Odkręcamy dwie śrubki torx widoczne po lewej i prawej stronie środka lusterka.
4. Odkręcamy śrubę torx na środku mechanizmu regulacji lusterka.
5. Wyciągamy wszystkie oprawki żarówek wraz z nimi.
6. Wyciągamy mechanizm regulacji lusterka - trzyma się na 3 zatrzaskach, lekko podważamy i ładnie wyjdzie, odpinamy jego wtyczkę.
7. Teraz możemy wyciągnąć całe ramię lusterka przez otwór w obudowie, jest tam taki duży plastikowy język z którego musi się to zsunąć, nie wymaga używania siły.
8. Na tym etapie to już sprawa banalna - usuwamy gąbki trzymające kable i gąbkę w otworze przelotowym kabli. Pozbywamy się również dużej gąbki od strony wtyczki - trzyma się na plastikowo - metalowym krążku, podważamy i zejdzie.
9. Luzujemy z zaczepów prowadzących wszystkie przewody lusterka, jeśli mamy składane, rozpinamy małą czarną wtyczkę z tyłu lusterka. Wiązka powinna być cała luźna by była możliwość jej przesuwania.
10. Luzujemy z zatrzasku wtyczkę główną lusterka, pozbywamy się gąbki dookoła wiązki.
I tutaj pozwoliłem sobie zrobić to po swojemu żeby ułatwić sobie życie i ładnie pociągnąć dwa nowe przewody - wiązka wewnątrz lusterka jest puszczona w izolacji, u góry spięta tzw tytyrytką po to by izolacja się nie przesuwała. Uznałem zatem że wyjmę wszystkie przewody z głównej wtyczki lusterka i wyciągnę wiązkę przez ten otwór przelotowy. Demontaż pinów - prosta sprawa, najpierw trzeba usunąć czerwoną płytkę ustalającą - z tyłu wtyczki wypychamy z obu stron, później coś cienkiego, igła, szpilka i piny pięknie wychodzą. Dobrze jest zrobić sobie zdjęcie jak kolorami są ustawione przewody by potem się nie stresować. W ten sposób mamy wiązkę całą w dłoni. Prościej się nie da.
11. Rozcinamy "tytyrytkę", i przeciągamy nasze dwa nowe kabelki przez izolację.
12. Dajemy nową "tytyrytkę" i zaciskamy ją.
13. Wszystkie piny zabezpieczamy taśmą izolacyjną (owijamy całość i łatwiej będzie się nam przewlekało).
14. Przeciągamy wiązkę przez otwór, obsadzamy na nowo piny we wtyczce, zabezpieczamy czerwonym plastikiem ustalającym.
15. Zakładamy gąbki, i wszystko składamy w odwrotnej kolejności.
Z grubsza to tyle.
Mam nadzieję że to pomoże chociaż części z was zaoszczędzić sporo $$$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko czas pozwoli to zabieram się za drugie lusterko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_1041.jpg (92.2 KB, 276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1043.jpg (80.7 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1045.jpg (86.9 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1046.jpg (81.7 KB, 227 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1047.jpg (81.2 KB, 221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1049.jpg (84.3 KB, 232 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1051.jpg (88.8 KB, 216 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1052.jpg (82.7 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1053.jpg (78.9 KB, 204 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1054.jpg (83.9 KB, 214 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 21-09-2019 o 16:13
Stary 23-09-2019, 00:53   #117
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie taki diabeł straszny jak go malują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Drugie lusterko pójdzie znacznie szybciej.
Stary 24-09-2019, 23:02   #118
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
obstawiam że "straszyli" było zapewne i do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za opis dziękuję. Choć wciąż nie wiem, czy będzie mi się tak chciało bawić.
Zobaczymy w przyszłym roku jak będę miał więcej funduszy na auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2019, 23:05   #119
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Nie, nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie miałem nikogo konkretnie na myśli. Bardziej chodziło mi o to że temat dokładania kabelków do wtyczek lusterek jest nieco demonizowany, a całkiem niepotrzebnie. No i można sporo kasy zaoszczędzić. Ja w zasadzie dokończę robić lusterka, wymienię szkła i będę czekał aż radary BLIS nieco stanieją bo jak na razie ceny są bardzo duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2019, 21:58   #120
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Panowie, pytanie do obeznanych w temacie - jako że dostęp do radarów typowo do Focusa jest strasznie ograniczony, o cenach nie wspominając, pytanko czy można z powodzeniem aktywować i doprowadzić do używalności BLISa na radarach z np. przedlifta albo z forda s-maxa /galaxy 2010-2015 lift? Dodam że ten z s-maxa wygląda identycznie jak w focusie mk3.5 i jest produkowany przez Continentala. Oczywiście różni się numerami seryjnymi. Czy ktoś już robił taki eksperyment?
P.S. W wolnej chwili wrzucę zdjęcia i opis dokładania pinów w prawym lusterku, gdzie jest troszkę więcej zabawy z powodu czujnika temperatury zewnętrznej. Może komuś się przyda taki tutorial.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
