Zakładam, że teraz należałoby ją podłączyć: zasilanie do skrzynki bezpieczników dużej mocy/ nadkola a sterowanie do...?
Czy byłby ktoś tak miły i podpowiedział jak poprowadzić kable i jak/ gdzie się z nimi wpiąć? Ewentualnie czy są jeszcze jakieś inne wiązki które mógłbym dokupić, aby ograniczyć "druciarstwo"?
trzeba samodzielnie wykonać wiązkę zasilającą
- zasilanie do skrzynki bezpieczników
- masa do nadkola (lub pod obudową akumulatora)
- kupujesz 2 kable po 3m, o przekroju 10mm²
- wkładasz do peszla
- przeciągasz
- docinasz na odpowiednią długość
- zarabiasz końcówki "oczka":
a) na masowym oczko ø 6mm i potrzebna śruba z gwintem M6
b) na zasilającym oczko ø 5mm i potrzebne 2 nakrętki z gwintem M5 (najlepiej samokontrujące)
przejście do komory silnika
Bo zakładam, że w moim aucie nie ma nawet kabla zasilającego
nie zakładaj - sprawdź co masz
pozdrawiam
Arturek
