Stary 06-10-2019, 15:16   #231
Bart4
Imię: Bart
Zarejestrowany: 06-10-2019
Domyślnie Nagłówek hex poziomu włączenia grzałki PTC
Czy mógłby ktoś sprawdzić w Forscan jaki jest standardowy nagłówek surowego strumienia danych - raw data - podczas odczytu działania nagrzewnicy PTC? Poziom grzałki w % widać na wyświetlaczu w aucie, pewnie można sprawdzić w Forscan?
Nagłówek PID jest używany w bezpośredniej komunikacji z autem, używa ich Torque Pro, np. naładowanie baterii <224028>, temperatura skrzyni <221e1c>, temperatura katalizatora <22f43c>.
Surowe dane widać podobno tutaj:
FORScan->FORScan Log folder: FORScan.log ewentualnie dump.bin
Dzięki!
Bart4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 16:29   #232
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Podpowiedzcie mi proszę czy to, że mam gotową instalację oznacza, że mój panel klimatyzacji również jest przystosowany do PTC?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 19:24   #233
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na automacie działa, na manualu inny panel z końcówką o ile pamiętam Bx.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 03:26   #234
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
No tak, tylko jak się dowiedzieć, jakie oznaczenie ma mój panel manualny?
Stary 07-10-2019, 04:00   #235
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Organoleptycznie czyli trzeba wyjać i podejrzeć.
Stary 07-10-2019, 06:28   #236
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Fosgen, to leń któremu nie chce się przeczytać tego krótkiego wątku
tylko liczy, że ktoś mu ten wątek streści
Nie, nie będzie streszczenia => trzeba się wysilić i przeczytać
Dziwię się kolegom, że wspierają lenistwo
Moderatorzy powinni "wyciąć" te bezsensowne rozmowy
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 07-10-2019, 08:09   #237
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bez rozbierania, podłączyć pod kompa.
Stary 08-10-2019, 17:39   #238
rbe
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując
- nie szukaj samej nagrzewnicy - jeśli nie masz pełnej wiązki w aucie
- szukaj kompletnej nagrzewnicy
No to udało mi się kupić nagrzewnicę z kabelkami widocznymi na załączonym zdjęciu.
Zakładam, że teraz należałoby ją podłączyć: zasilanie do skrzynki bezpieczników dużej mocy/ nadkola a sterowanie do...?
Czy byłby ktoś tak miły i podpowiedział jak poprowadzić kable i jak/ gdzie się z nimi wpiąć? Ewentualnie czy są jeszcze jakieś inne wiązki które mógłbym dokupić, aby ograniczyć "druciarstwo"?
Bo zakładam, że w moim aucie nie ma nawet kabla zasilającego z bezpiecznikiem i jego również muszę dołożyć, tak?
Oczywiście przeglądałem forum rosyjskie, ale mam sporo wątpliwości, dlatego wolę dopytać tutaj.
Dziękuję!
Typ Pliku: jpg 20191008_170027.jpg (96.7 KB, 110 wyświetleń)
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 21:29   #239
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
trzeba samodzielnie wykonać wiązkę zasilającą
- zasilanie do skrzynki bezpieczników
- masa do nadkola (lub pod obudową akumulatora)
- kupujesz 2 kable po 3m, o przekroju 10mm²
- wkładasz do peszla
- przeciągasz
- docinasz na odpowiednią długość
- zarabiasz końcówki "oczka":
a) na masowym oczko ø 6mm i potrzebna śruba z gwintem M6
b) na zasilającym oczko ø 5mm i potrzebne 2 nakrętki z gwintem M5 (najlepiej samokontrujące)
przejście do komory silnika
nie zakładaj - sprawdź co masz
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 11:33
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 05:52   #240
rbe
Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki, to w kwestii zasilania chyba już wszystko wiem!
Ale faktycznie na początek poszukam go jeszcze od strony bezpieczników i nadkola.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
