Stary 18-10-2019, 18:37   #13
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Domyślnie Odp: Zbiornik paliwa 2.0 TDCI + spryskiwacze reflektorow
Dzis popracy mialem chwile czasu i zdjalem blotnik. Moje obserwacje i jednoczesnie pytania do Was sa nastepujace:
Po sciagnieciu blotnika widzialem dol zbiornika i idace przewody ale dalej nie widzialem miejsca w ktorym przewod laczy sie ze zbiornikiem. Ewidentnie kapie gdzies powyzej miejsca do ktorego udalo mi sie dotrzec. Od gory przy wlewie jest ta zaslepka, nie udalo mi sie jej sciagnac poniewaz sruby kreca mi sie w miejscu.
I pytanie czy dam rade zdjac ta zaslepke i w ten sposob dostac sie do miejsca wycieku, czy od strony blotnika musze jakos wyciagac zbiornik ? Nie ma tam za duzo miejsca, widzialem jedna srube na dole zbiornika ale juz jej nie rozkrecalem poniewaz dopadla mnie ciemnosc a prace wykonuje niestety na swiezym powietrzu.
Czy ewentualnie jest ktos z okolic Katowic kto ogarnial juz problem wycieku plynu do spryskiwaczy i oczywiscie za oplata pomoglby mi sie uporac z tym problemem ?
PS. Czy nasze foki nie maja czujnika zuzycia hamulcy z przodu ? Bo przypadkiem zauwazylem, ze klocek od wewnatrz jest juz caly zjechany, tak, ze zostala juz tylko plyta nosna.
Fifaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
