#11 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Zdejmujesz koło, zdejmujesz nadkole i masz dokładnie przy samym błotniku zamocowane. tam są szybkozłączki ale nie pomyl co gdzie było połączone, i gdzie jaką droga idzie rurka. Same zbiorniki są wytzymałe, być może na styku podzbiornika sprysków będzie coś nie-halo na uszczelce. Ja uszczelki smarowałem smarem delikatnie aby można było ginekologicznie zmontować. Inna opcja jak ci się chce i umiesz to odkręcić sam błotnik.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#12 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Dziękuję Wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To już wiem, co będę w weekend robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zerknalem dzis po pracy bo nie daje mi to spokoju. I nie jestem w stanie sciagnac tej gornej oslony, ktora jest przy wlewie. Niby sa sruby ale kreca mi sie w miejscu. Natomiast wyciek zauwazylem, ze jest zlokalizowany pod reflektorem, bynajmniej na ziemie kapie na tym poziomie od strony pasazera. W tym tygodniu moze wyciagne reflektor zobaczyc czy sie dostsne a jak nie to w weekend blotnik bede sciagal. Ostatnio edytowane przez Fifaczek ; 14-10-2019 o 17:22 |
#13 |
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Dzis popracy mialem chwile czasu i zdjalem blotnik. Moje obserwacje i jednoczesnie pytania do Was sa nastepujace:
Po sciagnieciu blotnika widzialem dol zbiornika i idace przewody ale dalej nie widzialem miejsca w ktorym przewod laczy sie ze zbiornikiem. Ewidentnie kapie gdzies powyzej miejsca do ktorego udalo mi sie dotrzec. Od gory przy wlewie jest ta zaslepka, nie udalo mi sie jej sciagnac poniewaz sruby kreca mi sie w miejscu. I pytanie czy dam rade zdjac ta zaslepke i w ten sposob dostac sie do miejsca wycieku, czy od strony blotnika musze jakos wyciagac zbiornik ? Nie ma tam za duzo miejsca, widzialem jedna srube na dole zbiornika ale juz jej nie rozkrecalem poniewaz dopadla mnie ciemnosc a prace wykonuje niestety na swiezym powietrzu. Czy ewentualnie jest ktos z okolic Katowic kto ogarnial juz problem wycieku plynu do spryskiwaczy i oczywiscie za oplata pomoglby mi sie uporac z tym problemem ? PS. Czy nasze foki nie maja czujnika zuzycia hamulcy z przodu ? Bo przypadkiem zauwazylem, ze klocek od wewnatrz jest juz caly zjechany, tak, ze zostala juz tylko plyta nosna. |
#14 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
#15 |
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Tak, czujnik widzialem. Ale woda lala mi sie zdecydowanie powyzej czujnika. Wylatywala pomiedzy zbiornikiem a blacha od strony silnika.
#16 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Może pękł? Najlepiej byłoby wyciągnąć, trzyma się na 2 srubach jeśli dobrze pamiętam. Jedna w stronę drzwi pasażera i jedna pionowo w górę blisko wlewu (dostęp od dołu)
#17 |
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
To jutro zajrze tam ponownie mam nadzieje, ze dam rade potem zlozyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Hindus dzięki Twojemu opisowi wyciągnąłem zbiornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatecznie okazało się, że przecieka ten wąż idący między zbiornikami. Plus trochę wyciekało podczas nalewania płynu między tym lejkiem a zbiornikiem.
