Stary 18-10-2019, 18:48   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Zbiornik paliwa 2.0 TDCI + spryskiwacze reflektorow
Napisał Fifaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej nie widzialem miejsca w ktorym przewod laczy sie ze zbiornikiem
Łączy się na pompkach, w 2 miejscach - przy pompce szyb (na samym dole zbiornika, będzie od strony drzwi pasażera jakby za zbiornikiem patrząc od strony koła) i w 1/3 wysokości od dołu, od strony silnika, jest kolejna pompka od spryskiwaczy. Poza tym jest jeszcze czujnik poziomu (ten powinieneś widzieć), poza tym jest otwór odpowietrzenia (pośrodku na samym szczycie zbiornika) i wlew przez lejek. Zbiornik wyciąga się z tego lejka, przynajmniej mi się zawsze udawało zostawić wlew pod maską i wyciągnąć sam zbiornik. Montaż jest bardziej upierdliwy bo trzeba dobrze trafić rurą we wlot do zbiornika spryskiwaczy ale jest to do zrobienia.
