Czy jest możliwe że wulkanizator w trakcie zakładania czujnika zamontował go odwrotnie?
Ale jak odwrotnie, przecież z jednej strony jest czujnik a z drugiej wentyl
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak nie widzisz czujnika na zewnatrz to raczej dobrze zamontowany
Problem jest taki że po przejechaniu ok. 15 km wskazania ciśnienia powietrza na trzech kołach są pokazane prawidłowo a na tym nowym kole nagle wskazanie zniknęło i pojawiła się kontrolka ciśnienia powietrza wraz z komunikatem o usterce czujnika.
A może bateria chwilę działała i potem padła. Może jak nie ma wysyłać sygnału to czujnik przechodzi w stan uśpienia i bateria się może zregenerować i znowu później tylko chwilę działać ?
