#11 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#12 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Proszę o podpowiedź. Edge 2018 USA posiada 3 oryginalne koła z oryginalnymi czujnikami ciśnienia. Kupiłem czwartą felgę oczywiście też oryginalną ale z innego samochodu oraz taką samą oponę jak pozostałe. Musiałem też dokupić czujnik ciśnienia. Kupiłem 315 Mhz oryginalny ale używany . Problem jest taki że po przejechaniu ok. 15 km wskazania ciśnienia powietrza na trzech kołach są pokazane prawidłowo a na tym nowym kole nagle wskazanie zniknęło i pojawiła się kontrolka ciśnienia powietrza wraz z komunikatem o usterce czujnika. Po podpięciu do kompa wyskoczyło to co na zdjęciu. Pytanie: czy czujnik ten nowy należy jakoś dopisać do pamięci czy po prostu czujnik jest zwalony i należy go wymienić? |
#13 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
#14 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
Jest jakaś procedura dopisania takiego czujnika? Jest to pierdoła ale z drugiej strony trochę to irytująca pierdołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 69
Poszukaj na youtube albo przeszukaj forum bo ktoś kiedyś wstawiał link jak to dopisać bez tego specjalnego urządzenia
#16 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
Już kilka obejrzałem i kilka prób robiłem - póki co nie zadziałało ale tak jak czytam to z tymi kalibracjami to róznie u jednych dana kombinacja zadziała u innych nie.
Wyczytałem tez, że podobno w październiku 2017 (mój jest produkcja listopad 2017) była zmiana czujników i starsze podobno mogą nie komunikować się z tymi nowymi i na odwrót - czy to może być prawda? |
#17 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
Czy jest możliwe że wulkanizator w trakcie zakładania czujnika zamontował go odwrotnie? Ma znaczenie dokładne położenie tego czujnika?
#18 | ||
![]() Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
#19 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
Co do założenia odwrotnie czujnika chodziło mi o ten fragment zaznaczony na czerwono, który jest wewnątrz koła i czy ma znaczenie zamontowanie go odwrotnie czyli przekręcony o 180 stopni - lustrzane odbicie.
W czujniku jest bateria, która się wymienia ? |
#20 | ||
![]() Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
