Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Po ponad dwóch tysiącach przebiegu: z irytujących dzwięków u was też słychać pod pedałem hamulca takie "cyknięcie" za każdym razem przy głębszym wciśnieciu? Pod nogą nic nie czuć, ale słychać. Pojawiło się to może po tygodniu od odbioru auta. Przy okazji wizyty w serwisie doradca serwisowy powiedział, że są tam jakieś dwa przełączniki, ale co konkretnie się dzieje to się nie dowiedziałem, diagnosta stwierdził oczywiście, że to normalne. Sprawdzałem również w wystawionym samochodzie w salonie i tam oczywiście czegoś takiego nie ma(skrzynia automatyczna) Niby nic złego się nie dzieje, ale wkurza. Do drgań w drzwiach od muzyki doszły dosyć głośne stuki z tyłu od strony pasażera, próbowałem się wsłuchać, ale brzmi to tak jakby cała tapicerka drzwi trzeszczała na każdym wyboju. Już pomijam jakość wykonania względem przodu (jedna wielka twarda skorupa), ale może ktoś miał coś podobnego i udało się coś zaradzić albo trochę wyciszyć. Dziwi mnie tylko fakt, że sytuacja ma miejsce tylko z jednej strony, z przodu zaś od strony kierowcy w samochodzie np na kostce wszystko drga jakby zaraz miały popękać wszystkie szyby i plastiki. Dodatkowo ktoś tu jeszcze pisał kiedyś o braku dzwięku z głośników jesli chodzi o czujniki parkowania, też miałem dwa razy taką sytuację, dzwięk faktycznie wydobywa się wtedy gdzieś z przodu z konsoli a nie głośników, jeśli chodzi o przestające nagle grać głośniki z przodu z lewej strony, wiem tylko tyle, że od wizyty w ASO minęły ok trzy tygodnie a część, która jest zamówiona (nawet nie wiadomo jaka) ciągle do serwisu nie dotarła. Swoją drogą ciekawi mnie czy jeśli macie nagłośnienie B&O też wam tak napier.... drzwi z przodu przy delikatnym basie(ja muszę ustawiać dużo poniżej połowy bo zaraz w środku drzwi zaczynają grać jakieś popękane deski...) Odnośnie skrzyni tak jak już pisaliście lag jest dosyć spory, szczególnie z D na R, raz miałem nawet sytuację, że wsteczny mi kompletnie nie zaskoczył, a innym razem z P na D powitał mnie komunikat, że podkreślam N jest w złym ustawieniu czy coś... Myślicie, że powinienem to zgłosić żeby wgrali nowe oprogramowanie?
