Temat: [Focus 2008-2011] Szarpie podczas jady
Stary 12-11-2019, 14:26   #12
tomzi
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jady
Miałem podobne objawy, tylko u mnie to bardziej było jak by "wypadanie" zapłonów w benzynie (mam 1.6 TDCI 109KM). Jeżeli objawy są takie że to bardziej "falowanie" mocy (właśnie jak byś dodawał i odejmował pedał gazu), niż mocne i nagłe szarpanie to podejrzany jest tez filtr paliwa. U mnie padł czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej, ale tak jak wspominałem - szarpało tak jak by wypadały zapłony
tomzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
