Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Odebralem wlasnie auto z warsztatu i teraz tak. Zniknelo mi to drganie auta w zakresie obrotow 1500-2000, praktycznie calkowicie. Auto mniej dymi, praktycznie lekki dymek na pelnym przyspieszeniu auta, ale to jeszcze bede obserwowal. Jutro na zimnym silniku bede jeszcze sprawdzal jak odpala. I teraz....prosze zobaczcie jak na forscanie zmienil sie ten udzial cylindrow po dzisiejszej wizycie w warsztacie ( zdjecia-czy tak jest w porzadku??). Nie znam sie, ale moje wnioski sa takie, ze wtryski mogly byc chyba zle wkrecone, ussczelnione, stad te problemy po odebranii auta z regeneracji. Zalaczam jeszcze ( nic mi to nie mowi te wyniki) wartosci z dzisiejszych testow wtryskow na ich nowym stole ( podobno ten stol jest specjalnie pod ten typ wtryskow - nie znam sie, nie oceniam ). Pozostaje obserwacja dalsza, ale wydaje mi sie ze jest duzo lepiej niz bylo.
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 14-11-2019 o 18:08
