Temat: [S-MAX 2006-2015] Bład p02e2 po wymiane elektrozaworu N75
Stary 15-12-2019, 21:33   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Re: Bład p02e2 po wymiane elektrozaworu N75
Napisał Esmaxturbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten od sterowania przepustnica 9v.
No to chyba czeka Cie prucie kabli cos mi sie wydaje
Bump: Sprawdzalem na schemacie. Oby dwa maja zasilanie "+" plus z bezpiecznika F12 w skrzynce w komorze silnika. Jak dobrze pamietam, to rozwidlenie plusa jest w wiazce ktora idzie przy silniku na wysokosci zaworu sterowania turbiny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
