![]() Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Po wymianie elektrozaworu N75 sterujacego przepustnica mam taki błąd P02E2-Diesel Intake Air Flow Control Circuit Low. Świeci się kontrolka silnika. Co może być przyczyną tego błędu? Błąd zapala się zaraz po odpaleniu samochodu
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli nic nie bylo ruszane przy przeplywomierzu, ani nie byl demontowany uklad dolotowy, to trzeba sprawdzic wtyczke i okablowanie wymienionego elektrozaworu i sprawdzic dzilanie przepustnicy gaszacej.
Sa jakies objawy, typu brak mocy? |
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
szynszyl: juz to przerabialem.
lucas4891 : był silnik wymienany. Potem padla turbina. Wymiana turbiny i brak mocy. Bład ze turbina przeładowuje. Auto jezdzi ale brak tego wciskania w fotel. Ponadto spalanie 10/11,5 L/100. Potem znaleziony uszkodzony ten elektrozawor N75 od sterowania przepustnica. Elektrozawor wymieniony. Usunieta nieszczelność w dolocie no i auto lepiej reaguje. Spalanie skacze od 5,5 L w trasie do 10,5 w miescie. Przeplywomierz dziala dobrze..sprawdzony. Czujnik temperatury w przepustnicy byl walniety tez wymieniony. Juz nie wiem gdzie sie za co zabrać. Bump: No jest brak tzw. wciskania w fotel. Spalanie rośnie do 10l/100km w miescie a w trasie do 5.5l/100km spada. Wedlug komputera. Jest bład w kompie P0299 ze turbina przeładowuje |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ta przepustnica sluzy tylko do gaszenia silnika ( przynajmniej w Fordzie)
Tak czy siak kable i wtyczka od zaworu przepustnicy do sprawdzenia. Dodatkowo trzeba miec na uwadze, ze zawor sterowania turbiny i zawor sterowania przepustnica maja to samo zasilanie z "+". W Siemensie sterowanie podzespolow odbywa sie sygnalem masowym. Jak masz mozliwosc, to wrzuc logi cisnienia paliwa, MAP,MAF, czujnika kopiowania turbo, obciazenia silnika i obrotow silnika (najlepiej w czasie jazdy rowniez z gazem w podlodze) Moze cos sie wymysli |
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
To dopierow na weekend bo jutro w ciezarówke wsiadam i witaj przygodo. Sprawdzałem napiecie na wtyczkach obu zaworów i zawór sterowania turbiny miał ponad 12v a ten od sterowania przepustnica 9v.
#7 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bump: Sprawdzalem na schemacie. Oby dwa maja zasilanie "+" plus z bezpiecznika F12 w skrzynce w komorze silnika. Jak dobrze pamietam, to rozwidlenie plusa jest w wiazce ktora idzie przy silniku na wysokosci zaworu sterowania turbiny |
#8 |
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Witam. Wiec kable od elektrozaworu sterowania turbina maja miec 12v albo wyzej a kable sterowania przepustnica maja miec 9v. Problem byl we wtyczce. Ten błąd mowi o braku pradu w obwodzie. Styki nie stykaly po wpieciu kostki. Poprawione i juz problemu nie ma. Dzieki kolegom za pomoc
#9 | |
![]() Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
#10 |
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Czesc. przepraszam nie widzialem twojej odpowiedzi. Mam nadzieje ze rozwiazales problem. Mialem kupiony jakis tani N75 a zamienilem go na oryginalny i wszystko gra.
