Temat: [S-MAX 2006-2015] Przybywanie oleju w silniku dw12c
Stary 19-12-2019, 13:26   #32
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
600 zł bo czyścili jeszcze intelcoorel a miałem wcześniej nieszczelny układ dolotowy oczywuscie zostało to naprawione. A to że przy wypalaniu puszcza mi takiego bączka parę razy jak nicisne na gaz jadąc stałą prędkością jest normalne?? A czemu nie załączają się wentylatory przy wypalaniu??
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
