Stary 20-01-2020, 11:19   #11
gigo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat elektryczny podłączenia pompy wspomagania wraz z napięciami
Może ktoś podpowie i tu jeszcze zagląda
Syn kupił Focusa 1,6TDCi 109KM 2005, w którym nie działało wspomaganie elektryczno-hydrauliczne, a na liczniku była informacja o nie sprawnym układzie wspomagania.
Kupił na Alle... używaną pompę i ją zamontował, napis uszkodzonej pompy zgasł, ale wspomaganie nadal nie działa. Napięcie w głównej wtyczce jest.
I teraz pytanie.
1. W jaki sposób sprawdzić, czy ta pompa zamontowana jest sprawna ? (podłączając do starej pompy napięcie 12V, brak reakcji, domyślam się że trzeba jeszcze jakieś sterowanie do dwóch zewnętrznych wtyczek podłączyć, tylko jak i gdzie?
2. Jakiego programu użyć do diagnozy pompy ? OBDII
3. Czy może jakieś czujniki padły, jeśli tak, to jakie i gdzie je szukać ?
Pozdrawiam i czekam na wszelki podpowiedzi i sugestie.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 20-01-2020 o 11:29
gigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
