Stary 20-01-2020, 11:19   #11
gigo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Potrzebny schemat elektryczny podłączenia pompy wspomagania wraz z napięciami
Może ktoś podpowie i tu jeszcze zagląda
Syn kupił Focusa 1,6TDCi 109KM 2005, w którym nie działało wspomaganie elektryczno-hydrauliczne, a na liczniku była informacja o nie sprawnym układzie wspomagania.
Kupił na Alle... używaną pompę i ją zamontował, napis uszkodzonej pompy zgasł, ale wspomaganie nadal nie działa. Napięcie w głównej wtyczce jest.
I teraz pytanie.
1. W jaki sposób sprawdzić, czy ta pompa zamontowana jest sprawna ? (podłączając do starej pompy napięcie 12V, brak reakcji, domyślam się że trzeba jeszcze jakieś sterowanie do dwóch zewnętrznych wtyczek podłączyć, tylko jak i gdzie?
2. Jakiego programu użyć do diagnozy pompy ? OBDII
3. Czy może jakieś czujniki padły, jeśli tak, to jakie i gdzie je szukać ?
Pozdrawiam i czekam na wszelki podpowiedzi i sugestie.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 20-01-2020 o 11:29
gigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 17:50   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na początku pisałem, po wymianie pompy na inną trzema o tym poinformować komputer - doprogramować pompę. U mnie poszło IDSem.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 05:28   #13
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie.
Czy złączem ELM 327 OBD2 CAN i programem FoCOM, jestem w stanie poinformować pompę ?
Jeśli nie, to proszę o podanie linka (Alle....) do danego kabla.
Pozdrawiam.
Stary 21-01-2020, 21:12   #14
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie robiłem na Forscanie, już ma coraz więcej możliwości trzeba sprawdzić.
Stary 24-01-2020, 15:56   #15
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Kupiłem taki kabel, ale jeszcze nie sprawdzałem czy będzie działał.
EDIT:
Kupiłem kabel STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
Interfejs łączy się W10 bez problemu z programem FORScan i ELMConfig, W końcu mam porządny kabel.
Zaprogramowałem wtryskiwacz.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 03-02-2020 o 17:04
Stary 19-03-2020, 21:12   #16
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Przyczyną nie działającego układu wspomaganie była uszkodzona pompa. Po zakupie następnej (używanej) wspomaganie jest.
Stary 25-05-2020, 11:34   #17
kamil_drag
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-05-2020
Model: C-max
Silnik: 1.8
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy do FFII i C-max masz w linku.
Czy można prosić o ten schemat instalacji elektrycznej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamil_drag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 09:49   #18
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy ma ktoś i udostępni schemat instalacji elektrycznej C-mac 2003-2007
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
