Odp: Dziwny kod błędu
Witam odkopie nieco temat.
Dziś rano jadąc do pracy zaświeciła mi się w czasie jazdy żółta kontrolka "check engine". Kolega z pracy podpiął się i wyskoczył błąd p141a czyli błąd czujnika recyrkulacji spalin.
Ok tyle tylko, że samochód mam od 3 lat i kupiłem go już z zaślepionym i wyłączonym EGR i ani razu nie zaświeciła mi się ta kontrolka.
Natomiast zauważyłem, że w ciągu 2-3 dni mam 2 cm poniżej minimum płynu chłodniczego. Na szczęście uszczelka wykluczona. Jest zapewne wyciek (kuna grasuje przy aucie, próbowała się dostać do przewodów spryskiwaczy). Na początku ten "CE" powiązałem właśnie z niskim stanem płynu ale to chyba niemożliwe że ta kontrolka to sygnalizuje ?
Jakieś 2 miesiące temu wymieniałem filtr paliwa i odłączyłem przy tym akumulator na jakieś pół godziny wymiany. Czy możliwe że przy tym zresetowały się ustawienia komputera łącznie z wyłączeniem EGR i stąd teraz ten błąd ?
Dodam na koniec, że po wpięciu się kontrolka "CE" już nie świeci a kolega nawet nie zdążył wykasować błędu.
