Stary 13-03-2020, 13:39   #15
Marcin83PL
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1 Duratec 85KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - doposażenie
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - dlaczego nie chcesz przyjąć do wiadomości prostej informacji
czujniki uniwersalne są analogowe i nie mają możliwości komunikacji z układami auta
Tak myślałem że jak sprawę ten temat to znowu się zdenerwuje.
Jeden twierdzi że źle widzę a drugi wmawia mi teraz że nie przyjmuje czegoś do wiadomości a trzeci że o coś ośmieliłem się zapytać.
"Coś przeczytasz w necie i mam wrażenie , ze odrazu rzucasz hasło/pytanie."
I co w tym złego? Przecież po to jest forum. Nie ma nic złego w tym że biorę kilka wariantów po uwagę. A wy mnie negujecie z tego powodu. Ponadto widać określoną funkcjonalność na zdjęciu i chciałem po prostu dopytać jak taki efekt uzyskać.
"Albo oryginał i koszta - to będziesz miał wszystko na wyświetlaczu ."
Okazuje się że nawet przy oryginale tego nie da się już zrobić według ASO. A to co widać na zdjęciu to customowa modyfikacja.
"Potraktuj auto i jego moduly jako zamknięty system. Coś jak Komputer i siec informatyczna. Ty chcesz wpiąć się w tą sieć pstryczkiem elektryczkiem."
Według strony od radia wnioskuję że jest otwarty.
Ostatnio edytowane przez Marcin83PL ; 13-03-2020 o 13:46
Marcin83PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
