#11 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1 Duratec 85KM
Postów: 8
"Być może w specjalistycznych serwisach nieautoryzowanych, ktoś byłby w stanie zastosować własną aplikację, umożliwiającą dowolne konfigurowanie. Nie brakuje zdolnych informatyków, którzy stosują rozwiania nieautoryzowane przez producentów urządzeń, zwiększając ich możliwości. Czasem na forach internetowych można znaleźć takie informacje. " Zapytam jeszcze sprzedacow u ktorych widzialem taki feature i autorow repozytorium Smart Device Link z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale raczej lipa bedzie. Apropo czujnikow z valeo. To czy da sie je podpiac pod te przyciski ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy trzeba znowu oddzielny montowac? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Potraktuj auto i jego moduly jako zamknięty system. Coś jak Komputer i siec informatyczna. Ty chcesz wpiąć się w tą sieć pstryczkiem elektryczkiem.
Coś przeczytasz w necie i mam wrażenie , ze odrazu rzucasz hasło/pytanie. Odpowiadano ci juz. Albo oryginał i koszta - to będziesz miał wszystko na wyświetlaczu . Albo uniwersalny, który z samochodu weźmie tylko zasilanie i moment włączenia wstecznego. Nie ma i raczej nie będzie innej opcji .
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
W zestawie z czujnikami uniwersalnymi - wyłączniki sa analogowe = włączony / wyłączony Kolego - dlaczego nie chcesz przyjąć do wiadomości prostej informacji czujniki uniwersalne są analogowe i nie mają możliwości komunikacji z układami auta Elementy auta, do komunikacji używają szyny CAN pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 03-03-2020 o 06:01 |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Nie zarzekał bym się tak mocno ze napewno nie będzie działać. W poprzedniej generacji fiesty czyli mk7 jak i w większości fordów z lat ok 2007-2015 czujniki były realizowane tak jak koledzy piszą czyli w ogromnym uproszczeniu czujniki - zewnętrzny moduł Pam -sygnał Can do wyświetlacza i nie dało się tego rozwiązać inaczej. Obecne fordziszony mają Pam zintegrowane z BCM więc jest czujniki - moduł BCM - sygnał Can do wyświetlacza.
Czysto teoretycznie można uruchomić na odpowiednio dobranych czujnikach akcesoryjnych wizualizacje czujników na orientacji wyswietlaczu ale.....Szkopuł jest w tym że ktoś musi poświęcić czas i pieniądze na rozgryzienie tego problemu a dobrze wiemy że zwykły użytkownik nie zainwestuje kilkuset zł w testy i nie będzie ryzykował ubiciem modułu przy testach. Ludzie którzy tym się zajmują kupią oryginalne urzywane czujniki za 400zl i nie bedą zawracać sobie głowy takimi pomysłami. Koło się zamyka, kup ori i nie kombinuj. Nowy czujniki w aso pod kolor kosztuje 85zl. |
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Jeden twierdzi że źle widzę a drugi wmawia mi teraz że nie przyjmuje czegoś do wiadomości a trzeci że o coś ośmieliłem się zapytać. "Coś przeczytasz w necie i mam wrażenie , ze odrazu rzucasz hasło/pytanie." I co w tym złego? Przecież po to jest forum. Nie ma nic złego w tym że biorę kilka wariantów po uwagę. A wy mnie negujecie z tego powodu. Ponadto widać określoną funkcjonalność na zdjęciu i chciałem po prostu dopytać jak taki efekt uzyskać. "Albo oryginał i koszta - to będziesz miał wszystko na wyświetlaczu ." Okazuje się że nawet przy oryginale tego nie da się już zrobić według ASO. A to co widać na zdjęciu to customowa modyfikacja. "Potraktuj auto i jego moduly jako zamknięty system. Coś jak Komputer i siec informatyczna. Ty chcesz wpiąć się w tą sieć pstryczkiem elektryczkiem." Według strony od radia wnioskuję że jest otwarty. Ostatnio edytowane przez Marcin83PL ; 13-03-2020 o 13:46 |
