Stary 21-03-2020, 19:07   #1673
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0hxxgajh7t68179 1. pompa ABS (modulator) 2. dmuchawa wentylatora wnętrza 3. centralny zamek drzwi kierowcy 4. centralny zamek drzwi pasażera 5. centralny zamek tylny lewy 6. centralny zamek tylny prawy
1512725 - Modulator
  • Od: 17-05-2004 Do: 15-06-2012 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
1252926 - Dmuchawa
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012 LHD
1372467 - Zaczep Lewa Str.
  • Od: 03-11-2003 Do: 15-06-2012 LHD, Z Centralnym Zamkiem, Ze zdalnym otwieraniem drzwi
1372465 - Zaczep Prawa Str.
1372483 - Zamek tył Prawa Str.
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012 Z Centralnym Zamkiem
1372487 - Zamek tył Lewa Str.
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN WF0EXXWPCEGB28525 1 - czujniki parkowania tył (czy wszystkie mają ten sam nr części?), 2 - wiązka czujników parkowania tył, 3 - koszyk czujników parkowania, 4 - uszczelka do koszyków / czujników parkowania, 5 - kamera cofania 6 - wiązka kamery cofania długa, 7 - wiązka kamery cofania średnia,
2033900 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x4
  • Od: 29-09-2014 Czerwony Ruby TC, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1877968 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 29-09-2014 4-/5-drzw. limuzyna, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
koszyki tylko z zderzakiem , uszczelki wraz z czujnikiem
2043956 - Kamera - Parkowanie
2234871 - Przewód Łączący -Centr.Zamek Drzwi
  • Od: 24-04-2015 Do: 22-11-2017
1878522 - Przewód
  • Od: 29-09-2014 Do: 04-02-2019
Napisał patko90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXGAHJJA27715 1. Filtr/pochłaniacz par paliwa
2236089 - Kanister - Zbiornik Par Paliwa
  • Od: 07-05-2018
Napisał ADyarac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki mam alternator. Proszę o sprawdzenie: WF0LXXGCBLBL72935
2251619 - 120 AMP, Część na zamianę (Nowa za starą)
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 1.6L Duratorq DI TC (95PS), Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Napisał ras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0SXXGBWS7M62063 2. Rozrusznik (producent, model, nr katalogowy)
1480550 - Silnik Rozrusznika
  • Od: 30-03-2007 Do: 08-04-2015
Napisał tomek22275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wewnętrzny prawy tylni. Mondeo 2007r Ghia Vin WF0EXXGBBE7U34274
1765448 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Tył, Prawe i lewe - wewnętrzne i zewnętrzne
  • Od: 19-02-2007 Do: 25-08-2008 Sedan, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBEBK70307, Mondeo mk4, 2.2 tdci. Poproszę o pomoc w znalezieniu numer części. Potrzebuję wąż gumowy, który wychodzi z okolic termostatu.
1700690 - Przewód Elastyczny
  • Od: 22-11-2010 Do: 22-12-2014
SRS jest offline
