Zamknięty Temat
Stary 21-03-2020, 10:19   #1671
tomek22275
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Potrzebny numer czujnika parkowania
Czujnik wewnętrzny prawy tylni.
Mondeo 2007r Ghia
Vin WF0EXXGBBE7U34274
tomek22275 jest offline
Stary 21-03-2020, 16:03   #1672
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Cześć,
Nr VIN: WF0EXXGBBEBK70307, Mondeo mk4, 2.2 tdci.
Poproszę o pomoc w znalezieniu numer części.
Potrzebuję wąż gumowy, który wychodzi z okolic termostatu.
Poniżej zdjęcia żeby zobrazować o co chodzi.
Z góry dzięki za pomoc.
jacekcrv jest offline
Stary 21-03-2020, 19:07   #1673
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0hxxgajh7t68179 1. pompa ABS (modulator) 2. dmuchawa wentylatora wnętrza 3. centralny zamek drzwi kierowcy 4. centralny zamek drzwi pasażera 5. centralny zamek tylny lewy 6. centralny zamek tylny prawy
1512725 - Modulator
  • Od: 17-05-2004 Do: 15-06-2012 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
1252926 - Dmuchawa
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012 LHD
1372467 - Zaczep Lewa Str.
  • Od: 03-11-2003 Do: 15-06-2012 LHD, Z Centralnym Zamkiem, Ze zdalnym otwieraniem drzwi
1372465 - Zaczep Prawa Str.
1372483 - Zamek tył Prawa Str.
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012 Z Centralnym Zamkiem
1372487 - Zamek tył Lewa Str.
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN WF0EXXWPCEGB28525 1 - czujniki parkowania tył (czy wszystkie mają ten sam nr części?), 2 - wiązka czujników parkowania tył, 3 - koszyk czujników parkowania, 4 - uszczelka do koszyków / czujników parkowania, 5 - kamera cofania 6 - wiązka kamery cofania długa, 7 - wiązka kamery cofania średnia,
2033900 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x4
  • Od: 29-09-2014 Czerwony Ruby TC, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1877968 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 29-09-2014 4-/5-drzw. limuzyna, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
koszyki tylko z zderzakiem , uszczelki wraz z czujnikiem
2043956 - Kamera - Parkowanie
2234871 - Przewód Łączący -Centr.Zamek Drzwi
  • Od: 24-04-2015 Do: 22-11-2017
1878522 - Przewód
  • Od: 29-09-2014 Do: 04-02-2019
Napisał patko90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXGAHJJA27715 1. Filtr/pochłaniacz par paliwa
2236089 - Kanister - Zbiornik Par Paliwa
  • Od: 07-05-2018
Napisał ADyarac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki mam alternator. Proszę o sprawdzenie: WF0LXXGCBLBL72935
2251619 - 120 AMP, Część na zamianę (Nowa za starą)
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 1.6L Duratorq DI TC (95PS), Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Napisał ras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0SXXGBWS7M62063 2. Rozrusznik (producent, model, nr katalogowy)
1480550 - Silnik Rozrusznika
  • Od: 30-03-2007 Do: 08-04-2015
Napisał tomek22275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wewnętrzny prawy tylni. Mondeo 2007r Ghia Vin WF0EXXGBBE7U34274
1765448 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Tył, Prawe i lewe - wewnętrzne i zewnętrzne
  • Od: 19-02-2007 Do: 25-08-2008 Sedan, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBEBK70307, Mondeo mk4, 2.2 tdci. Poproszę o pomoc w znalezieniu numer części. Potrzebuję wąż gumowy, który wychodzi z okolic termostatu.
1700690 - Przewód Elastyczny
  • Od: 22-11-2010 Do: 22-12-2014
SRS jest offline
Stary 21-03-2020, 19:27   #1674
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Napisał jacekcrv Zobacz post
Czy jesteś pewny, że to ta część jak na zaznaczonym zdjęciu ? Według katalogu jest to zaznaczona rura ale bez gumowego wężyka(jest nakładany tam gdzie strzałka).
Stary 21-03-2020, 21:09   #1675
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
1512725 - Modulator
1252926 - Dmuchawa
Dzięki, ale prosiłem o podanie mi czegoś innego. Cytuję:
(chodzi mi o te długie nr z literkami)
czyli nr w stylu "2S6C-3A696-CL"
slawomirro jest online
Stary 21-03-2020, 23:14   #1676
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
proszę dokładniej opisywać
1548268 - Przewód Elast. - Zbiornik Nadmiar.
  • Od: 03-03-2008 Do: 22-12-2014
na przykład :
https://www.google.com/search?client...q=1512725+ford
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2020 o 23:19
SRS jest offline
Stary 21-03-2020, 23:28   #1677
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
witam,
1.Ford Focus mk3, 2018 - sedan - WF04XXGCC4JS80294
2.poszukuję wiązki do bagażnika z obsługą kamery cofania
aktualna wiązka : F1ET-17N400-CDJ
3.ewentualnie może ktoś ma schemat poniższej wtyczki, jej symbol to chyba PBT-GF30 ewentualnie 4M5T-14A459-NAA
Ostatnio edytowane przez poLuz ; 22-03-2020 o 12:31
poLuz jest offline
Stary 22-03-2020, 16:24   #1678
oban2
Imię: oban2
Zarejestrowany: 25-11-2019
Model: ford fusion
Silnik: hybrid
1.3FA6P0LU4DR229359
2.Łożysko ,Skrzynia biegów
Typ Pliku: jpg 455dcc04aef0457225b3e996c0fcebbf.jpg (56.3 KB, 11 wyświetleń)
oban2 jest offline
Stary 22-03-2020, 17:27   #1679
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Cześć, To dalej nie ta część.. Czy widzisz fotki, które dołączyłem wcześniej ?
Jest to gumowy wężyk, który nachodzi na część o numerze: 1700690. Nie wchodzi on bezpośrednio w termostat.
Stary 22-03-2020, 17:37   #1680
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
myślę że każdy próbuje pomóc jak może więc może się nie da określić danej części
tomiik jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
