Temat: [S-MAX 2015- ] Wycieraczki przednie 75 cm obie
Stary 25-03-2020, 21:09   #13
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Wycieraczki przednie 75 cm obie
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - czy wy rozumiecie jak działa czujnik deszczy i co ma do tego długośc wycieraczek?!
Czujnik deszczu musi być w polu czyszczonym przez wycieraczki
Jeśli wycieraczki są dłuższe, to tylko zwiększa się (nieznacznie) oczyszczona powierzchnia szyby
Tak więc - bez względu czy wycieraczki są dłuższe czy krótsze to oczyszczają szybę w "zakresie widzenia" czujnika => tak więc skąd miałyby się brać zakłocenia działania czujnika
Mam wrażenie że ktoś wyłaczył logiczne myślenie
pozdrawiam
Jak sobie założysz wycieraczkę np 50 cm czyli krótszą to ci nie zetrze pola czujnika jak sam piszesz i to miałem na myśli, więc logiczne myślenie jest u mnie nadal włączone
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
