Stary 25-03-2020, 19:32   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Wycieraczki przednie 75 cm obie
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak czujnik deszczu przy takiej zmianie ? nie szaleje .
Koledzy - czy wy rozumiecie jak działa czujnik deszczy i co ma do tego długośc wycieraczek?!
Czujnik deszczu musi być w polu czyszczonym przez wycieraczki
Jeśli wycieraczki są dłuższe, to tylko zwiększa się (nieznacznie) oczyszczona powierzchnia szyby
Tak więc - bez względu czy wycieraczki są dłuższe czy krótsze to oczyszczają szybę w "zakresie widzenia" czujnika => tak więc skąd miałyby się brać zakłocenia działania czujnika
Mam wrażenie że ktoś wyłaczył logiczne myślenie
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 20:05   #12
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem zrobił to Ford. Dwa rozmiary wycieraczek nie wiadomo po co. A tu jak się okazuje , nawet dwie takie same pracują jak należy.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 21:09   #13
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
pozdrawiam
Jak sobie założysz wycieraczkę np 50 cm czyli krótszą to ci nie zetrze pola czujnika jak sam piszesz i to miałem na myśli, więc logiczne myślenie jest u mnie nadal włączone
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 07:53   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wracając do meritum tematu posta .
Najłatwiejsza do zweryfikowania jest odpowiednia długość wycieraczek. Powinna być dokładnie taka sama, jak fabrycznych wycieraczek naszego auta. Krótsze wycieraczki będą oczyszczały mniejsze pole na szybie, a dłuższe mogą zahaczyć jedna o drugą albo wychodzić poza obręb przedniej szyby. Poza tym dłuższa guma wycieraczki będzie dociskana do szyby tą samą sprężyną, co krótsza fabryczna wycieraczka i w ten sposób nacisk na każdy centymetr gumy będzie mniejszy.
Naszym zdaniem
Wszelkie elementy samochodu, mające wpływ na widoczność, a tym samym na bezpieczeństwo jazdy, nie są odpowiednim polem do oszczędzania pieniędzy. Akurat wycieraczki to nie jest koło dwumasowe ani komplet 18-calowych opon do SUV-a, w przypadku których wybór najtańszej marki zapewnia konkretne, pokaźne oszczędności. Nie musimy ich też kupować co tydzień ani co miesiąc, chociaż te najtańsze potrafią już w stanie nowym nadawać się do wyrzucenia. Dlatego warto wybrać wycieraczki marki, do której mamy zaufanie, a potem regularnie je wymieniać, nie marnując czasu na poszukiwanie kolejnych najtańszych producentów na zasadzie „może ten wreszcie się sprawdzi”.
Materiał powstał we współpracy z marką Hella, producentem wycieraczek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i żarówek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 26-03-2020, 19:56   #15
sebsonw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 210KM
Niestety auto w „kwarantannie” i nie jeżdżę. Fizycznie kolizji nie ma, ale czy jest lub nie ma problemu z czujnikiem jeszcze nie mogłem stwierdzić.
sebsonw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 21:53   #16
pankrakus
Avatar pankrakus
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sobie założysz wycieraczkę np 50 cm czyli krótszą to ci nie zetrze pola czujnika jak sam piszesz [...]
Szanowny kolego - naucz się czytać posty ze zrozumieniem
W tym wątku, pada pytanie czy czujnik będzie "świrował" przy DŁUŻSZYCH wycieraczkach, tak więc Twoja wypowiedź jest nie na temat.
Tylko nabijasz licznik postów aby zabrać głos w temacie o który nikt nie pyta
Jeśli ktoś pyta o KRÓTSZĄ wycieraczkę, to podaj w którym miejscu tego watku
bo koledzy pytają o dłuższe
Napisał sebsonw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginały, które właśnie się kończą mam 73 cm i 75 cm. Proponowane komplety Bosch Aerotwin A214S mają po 75 cm każda.
Czy może to negatywnie wpływać na pracę w trybie auto z czujnikiem deszczu?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 26-03-2020 o 21:56
Stary 26-03-2020, 22:00   #17
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
To może jest prawda, ale taka sama jak z rozmiarami opon i felg. Jak założysz cokolwiek to będzie źle. W granicach tolerancji, rozsądku i zachowaniu technicznych zasad, często jest lepiej niż fabrycznie.
Stary 02-10-2020, 14:10   #18
vincent
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Silnik: 190KM
Postów: 28
Czy ktoś wymieniał wycieraczki przednie w wersji ze spryskiwaczami? Da się gdzieś kupić zamienniki czy tylko fordowskie pasują?
vincent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 14:47   #19
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Możesz zrobić zdjęcie tych wycieraczek? I może jakiś filmik nagrać? Zastanawiam się jak polepszyć wydajność spruskiwania szyby.
W mk1 było słabo a tutaj to już do dna się dobili.
Dłuższa wycieraczka też może wpłynąć na działanie czujnika deszczu....
Nie pamiętam już czy w mk1 czujnik przecierały obie wycieraczki , ale ilość przetarć wpływa na informację o ilosci wody jaka pada na szybę... co wpłynie na wybraną prędkość pracy wycieraczek
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 20:45   #20
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK1 tylko jedna przeciera czujnik.
Moim zdaniem jeżeli nie ma kolizji (a koledzy piszą, że nie ma) to śmiało można zakładać obie 750 mm.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
