Odp: Airbag, jak dołożyć wyłączanie poduszki pasażera
Nie chce wprowadzac w blad ale prawdopodobnie w okolicach schowka bedzie kostka taka jak na zalaczonym zdjeciu. I pod ta kostke podlaczasz przelacznik airbag i trzeba jeszcze uruchomic funkcje w bcm i powinno dzialac.
Ford taki przelacznik montuje w schowku u pasazera badz przy slupku obok schowka.
A odnosnie lokalizacji kostki to po zdemontowaniu schowka powinna byc podpieta pod obudowe schowka w tzw. Slepe gniazdo
Tylko niewiem jak to jest w c-max odnosnie kontrolki airbag off czy jest tylko monit na desce rozdzielczej czy trzeba dokladac gdzies kontrolke np. Dzielona z przyciskiem awaryjnych albo w blendzie przy lampce w podsufitce. To musza sie wypowiedziec wlasciciele co maja takowy wylacznik.
