![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
Witam moi drodzy.
Posiadam C-MAX'a z 2016 roku w wersji Trend. Niestety nie posiada możliwości wyłaczania poduszki powietrznej pasażera (nie ma przełącznika w schowku ani w okolicy pasażera). Chciałbym dołożyc możliwość wyłaczania. Czy ktoś wie jak to zrobić? Może ktoś to juz robił u siebie? Czy wogóle jest taka możliwość? Za wszystkie wskazówki bardzo dziękuję. Pozdrawiam |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Na pewno jest możliwe, dowiadywałem się w ASO, powiedzieli że w kwocie 700zl zrobią.
#3 |
![]() Imię: Daniel
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
A ktos samemu to zrobil?
Pewnie troche taniej by wyszlo... |
#4 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Nie chce wprowadzac w blad ale prawdopodobnie w okolicach schowka bedzie kostka taka jak na zalaczonym zdjeciu. I pod ta kostke podlaczasz przelacznik airbag i trzeba jeszcze uruchomic funkcje w bcm i powinno dzialac.
Ford taki przelacznik montuje w schowku u pasazera badz przy slupku obok schowka. A odnosnie lokalizacji kostki to po zdemontowaniu schowka powinna byc podpieta pod obudowe schowka w tzw. Slepe gniazdo Tylko niewiem jak to jest w c-max odnosnie kontrolki airbag off czy jest tylko monit na desce rozdzielczej czy trzeba dokladac gdzies kontrolke np. Dzielona z przyciskiem awaryjnych albo w blendzie przy lampce w podsufitce. To musza sie wypowiedziec wlasciciele co maja takowy wylacznik. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Funkcja wyłączania poduszki pasażera w Fordzie wymaga 2 rzeczy: - wyłącznika poduszki (mniej więcej takiego jak prezentowany powyżej, w C-max MK2 montowanego na bocznej ściance deski rozdzielczej widocznej po otwarciu przednich drzwi pasażera), - FIZYCZNEJ kontrolki wyłączenia poduszki. Dopiero te 2 elementy oraz poprawna konfiguracja pozwalają na uzyskanie funkcji wyłączania poduszki pasażera. Z kontrolką wyłączania poduszki w C-max mk2 po lifcie jest niestety spory problem, bo nie ma takich kontrolek na rynku (allegro, olx). Kontrolka zintegrowana jest z panelem oświetlenia/schowka na okulary na podsufitce. Można oczywiście wykonać jakąś "rzeźbę" dokładając taką kontrolkę wg własnego pomysłu i sposobu realizacji - ale to już jest kwestia własnych umiejętności i odpowiedzialności. |
#6 | |
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Dlatego uzylem zdania ze nie chce wprowadzac w blad
Bo niewiedzialem gdzie ona FIZYCZNIE jest zamontowana Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 12:42 |
#7 |
![]() Imię: Daniel
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
To faktycznie, nie jest to takie proste. Najwiekszym problemem wydaje sie zdobycie tego panela z kontrolka.
Ciekawe czy w serwisie za te 700zl wymieniaja wszystkie wspomniane wyzej elementy? |
#8 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#9 |
![]() Imię: Daniel
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
#10 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
