Odp: Nakrętki na koła aluminiowe
Za bardzo kombinujesz, nic to nie zmienia. Pewnie i tak wejdzie ci cały gwint do nakrętki, a jak będzie za długi to się zrówna z nakrętką lub wyjdzie na zewnątrz i tyle. Problem jest jak gwint jest za krótki i nakrętka łapie mniej niż trzy zwoje. W skrócie nie kombinuj, tylko zakładaj. Nakrętka to może być i 2 cm dłuższa, niektórzy zakładają takie długie kolorowe.
