Temat: [Fusion - Mondeo USA] sonda lambda i inne błędy P0141
Stary 26-04-2020, 12:19   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Problem z sonda lambda i inne
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, że chodzi o sondę lambda za katalizatorem. Od czego zacząć?
Odłącz wtyczkę od sondy i sprawdź, czy na stykach prowadzących do grzałki jest zasilanie przy włączonym silniku. Jeżeli jest, to sprawdź, czy w grzałce nie ma przerwy. Jeżeli jest przerwa, to sonda do wymiany.
