Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Sorry panowie za tak długie milczenie ale naprawdę nie miałem do tego głowy inne zajęcia obowiązki. Zresztą odpuściłem trochę temat z autem.
Ale do rzeczy ......
Wtrysk został wymieniony na nowy. Częstotliwość wypalania dpfa trochę się zwiększyła gdzieś może więcej o 100-150 km do tego co było wcześniej. Oleju jak narazie nie przybywa.
Ale problem odnośnie Częstotliwości wypaleń dalej jest. Jeździłem po różnych zakładach i nikt nie jest wstanie nic zrobić. Błędów na kompie żadnych nie ma. Dzisiaj tak z ciekawości podpiąłem kompa i uruchomiłem forscana i w trasę a wiedziałem że będzie się wypalanie dpfu zbliżać. I się zaczęło......tylko dziwny parametr chyba miałem bo dpf lood 22,63% a dpf soot 82%
Po wypełnieniu spadło i dpf lood 5.76% a dpf soot 23.90%
Rozmawiałem z kolego Heko ale trochę byl zajęty i kazał jutro dzwonić to pogadamy ale dziwi go ta różnica w czasie wypalania między dof lood a dpf soot
Czy ktoś może się wypowiedzieć czy te parametry są normalne??
