Stary 16-04-2020, 10:38   #71
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Bo tak to wlasnie jest. Ktos walkuje temat i potem znika. Po co sie dzielic
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 15:16   #72
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Sorry panowie za tak długie milczenie ale naprawdę nie miałem do tego głowy inne zajęcia obowiązki. Zresztą odpuściłem trochę temat z autem.
Ale do rzeczy ......
Wtrysk został wymieniony na nowy. Częstotliwość wypalania dpfa trochę się zwiększyła gdzieś może więcej o 100-150 km do tego co było wcześniej. Oleju jak narazie nie przybywa.
Ale problem odnośnie Częstotliwości wypaleń dalej jest. Jeździłem po różnych zakładach i nikt nie jest wstanie nic zrobić. Błędów na kompie żadnych nie ma. Dzisiaj tak z ciekawości podpiąłem kompa i uruchomiłem forscana i w trasę a wiedziałem że będzie się wypalanie dpfu zbliżać. I się zaczęło......tylko dziwny parametr chyba miałem bo dpf lood 22,63% a dpf soot 82%
Po wypełnieniu spadło i dpf lood 5.76% a dpf soot 23.90%
Rozmawiałem z kolego Heko ale trochę byl zajęty i kazał jutro dzwonić to pogadamy ale dziwi go ta różnica w czasie wypalania między dof lood a dpf soot
Czy ktoś może się wypowiedzieć czy te parametry są normalne??
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 10:10   #73
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Parametry przed i po wypaleniu są jak najbardziej prawidłowe.
Czy zrobiłeś tak, jak kolega pretorian2 sugerował? (po wypaleniu dpf-a odłączenie wtyczki od zaworu egr i sprawdzanie przebiegu do następnego wypalenia).
U mnie tylko ten sposób pokazał, że to zawór egr wpływa na częste wypalenia. Po wyprogramowaniu zaworu egr sytuacja wróciła do normy (nie zaślepiony zawór, dpf fabryczny na miejscu).
PS. U mnie nie było zjawiska przybywania oleju.
Ostatnio edytowane przez Dragon_77 ; 15-05-2020 o 10:12
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 18:27   #74
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
No właśnie próbowałem z EGRem ale szału dalej nie ma.
Rozmawiałem z kolegą Heko dzisiaj i też już ręce rozkłada. Zastanawia go dlaczego ma tak małe wartisci dpf load 22% a sloot Ponad 82%. Proponuję już tylko wycięcie dpfa.
Patrzylem na YouTube jak koledzy na forscanie filmuja moment wypalania dpfa. U każdego dpf load jest dużo wyższy. Wogole o co chodzi z tym dpf load a sloot? Może mi to ktoś wyjaśnić różnice między nimi??
Stary 15-05-2020, 22:56   #75
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Tu czytaj.
Świeca dopalające jak działa to powoduje duże zmniejszenie DPF soot. Load ma znacznie mniejsze różnice w czasie pracy auta i cyklów wypalania. Motor dw10c.
Wartości load soot są jak dla mnie ok. Cały czas takie mam. I w kółeczko.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 00:09   #76
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
To czemu mam tak częste wypalania? jaki może być powód?? Już nikt chyba pomysłów nie ma nawet Heko wymiękł. A może wymiana dpfa na nowy by pomogła?? Ewentualnie usunięcie go na stałe
Stary 16-05-2020, 10:31   #77
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Może dynamicznie jeździsz. Jak cisniesz od dołu to dymek jednak idzie. Wszystko zatrzymuje DPF.
Stary 16-05-2020, 11:23   #78
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Dynamicznie jeżdżę swoim drugim autem a smaxem jeżdżę w miarę spokojnie ze względu na dwójkę dzieci z tylu. Może jeszcze raz spróbuję odłączyć EGR? Bo wcześniej mi to sprawdzał znajomy mechanik bo miał też program a ja nie posiadałem forscana i on trochę jeździl tym autem. Teraz już kabel i program mam. Tylko którą tą wtyczkę od egru odłączyć?? Bo jak patrzę na EGR na tak dwie różne wtyczki widzę.
Stary 16-05-2020, 12:45   #79
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Dołączę się do tego tamatu, ponieważ mam też problem, wypalanie w cyklu mieszanym jest po ok 200-230km, czasami trafilo się tak ze nawet po 180km się zaczynał już wypalać, sprawdzałem Forscanem wypalanie zaczyna się przy 79.90% nasycenia i konczy się przy ok 25% i zastanawiam się czy tak powinno być, dodam ze wypalanie było obserwowane przy jeździe na niemieckiej autostradzie na 6 biegu ze stałą prędkośćią przy 3 tys obrotów, jak robię częstrze trasy to wypalanie po 250-280km. Czytalem wlasnie na zagranicznym forum ze zamiast zaslepniania EGR można zaslepić ta rure tylko nikt nic nie pisal ze czy wywali błąd po takim zabiegu
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 13:07   #80
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Ja w sumie mam dw10c ale miałem to samo, egr żadnych błędów nie pokazywał, jeździł ok, był czyszczony i to porządnie, a caly czas wypalal nawet po 60 km na koncu. Zaślepiłem go i problemy się skończyły. Teraz raz w raz wypala sie po 400km.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
