Stary 24-05-2020, 11:54   #296
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wszystkich instrukcjach i filmikach na YT, jest na płasko. Jeśli masz zamiar wymieniać to nie ma sensu sprawdzać poziom przed. Zobaczysz ile zleci starego i będzie wiadomo. Powinno ok 4,5 l zlecieć.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Wymieniałem olej , zleciało ok 3 ,5L !
Zalałem 4 L , korkiem kontrolnym zeszło jakieś 0,5 L czyli poziom wrócił do stanu pierwotnego.
I teraz najważniejsze ! Nadal szarpie jak Pojeb**a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((((
Wykonana adaptacja a wcześniej kasowanie ustawień forscanem.
Błędy nadal wywala
P0710 Obwód czujnika a TFT
P0713 wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika A" temperatury płynu przekładniowego
W module PCM
Miałem złamaną wtyczke w skrzyni i zgięte piny.
Mechanik wyprostował i wkleił mocowanie wtyczki.
Tego się dowiedziałem od blacharza.
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
