Stary 16-04-2020, 22:22   #291
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Jeśli ma takie same normy to co za różnica jaka marka oleju.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 22:03   #292
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Witajcie ,
Moja skrzynia bardzo szarpie przy przełączaniu z P na D i na R .
Forscan pokazuje błędy P0710, P0713, P0713C
Wysoka wartość sygnału czujnika A temperatury cieczy płynu przekladniowego.
Pytanie czy ktoś się spotkał z takim błędem ?
O jakim czujniku mowa ?
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 18:57   #293
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Od tego bym zaczął. Lub w zależności od przebiegu jaki masz, wymiana oleju.
Stary 18-05-2020, 06:30   #294
kowalmarcinek
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie sprawdzałem bo nie ma bagnetu. Trzeba jakiś korek odkręcić .
Na dniach będę miał dostawę oleju to sprawdzę.
Przebieg to 60300km , czyli idealny moment aby wymienić oliwę.
Czy mogę wymienić olej w skrzyni podnosząc przód do góry? Czy musi stać idealnie prosto?
Stary 18-05-2020, 09:17   #295
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Na wszystkich instrukcjach i filmikach na YT, jest na płasko. Jeśli masz zamiar wymieniać to nie ma sensu sprawdzać poziom przed. Zobaczysz ile zleci starego i będzie wiadomo. Powinno ok 4,5 l zlecieć.
Stary 24-05-2020, 11:54   #296
kowalmarcinek
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Wymieniałem olej , zleciało ok 3 ,5L !
Zalałem 4 L , korkiem kontrolnym zeszło jakieś 0,5 L czyli poziom wrócił do stanu pierwotnego.
I teraz najważniejsze ! Nadal szarpie jak Pojeb**a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((((
Wykonana adaptacja a wcześniej kasowanie ustawień forscanem.
Błędy nadal wywala
P0710 Obwód czujnika a TFT
P0713 wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika A" temperatury płynu przekładniowego
W module PCM
Miałem złamaną wtyczke w skrzyni i zgięte piny.
Mechanik wyprostował i wkleił mocowanie wtyczki.
Tego się dowiedziałem od blacharza.
Stary 08-07-2020, 08:11   #297
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Napisał kowalmarcinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odkręceniu korka kontrolnego nie pozwalamy na zejście oleju. Poziom prawidłowy to taki, że jak odkręcisz korek (samochód wypoziomowany) to olej tym otworem delikatnie spływa
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 02:03   #298
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Postów: 409
Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni i u mnie było ok 4,5L. Mogę śmiało powiedzieć, że u mnie przy przebiegu 55tys. olej był w bardzo słabym stanie czarny jak smoła. Zastanawiam się czy za jakiś czas jak trochę przejadę jeszcze raz nie zmienić żeby się trochę wypłukało.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 09:11   #299
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja robiłem 2 wymiany po sobie. 1sza wymiana i 20km dla rozgrzania oleju a potem kolejna. Polecam.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 09:44   #300
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaptację robiłeś po każdej wymianie oleju?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
