Dzisiaj w mojej 2.0 Duratec wyczysciłem przepustnice.
Wyjąłem, wyczyściłem, zdjalem przepustnice. Z odpinaniem wtyczki. Poskładałem i... Spalanie na postoju (na luzie) bez klimy do tej pory miałem 0.8-0.9 l/h...teraz pokazuje 1.1-1.2l/h, do tego gdy dojeżdżam do świateł, wrzucam luz, to obroty zamiast spaść na +/- 800 (tak było do tej pory) to teraz spadają do około 1000, podbija do 1500 chwilę potrzyma i spada na 800.. co to może być? Jest adaptacja przepustnicy ?
Może trzeba odłaczyc na kilku minut akumulator
prosze o pomoc
Hello to everyone
I'm not polish so writing in english, hope it's not a problem
A friend of mine has the exactly same problem after cleaning the throttle valve. (Mondeo mk4 2.0 145HP Petrol)
Tried PCM adaptation reset for several times, battery disconnect, positiv plug to engine, even updated PCM to the latest calibration "CK" version.
Didn't not helped. Maybe someone can help.
Thank you
Bump:
