#11 |
![]() Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
To w tym PCM jest ta opcja usuń wartości adaptacyjne i tam się wyzeruje przepustnice?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2017
Postów: 4
I'm not polish so writing in english, hope it's not a problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A friend of mine has the exactly same problem after cleaning the throttle valve. (Mondeo mk4 2.0 145HP Petrol) Tried PCM adaptation reset for several times, battery disconnect, positiv plug to engine, even updated PCM to the latest calibration "CK" version. Didn't not helped. Maybe someone can help. Thank you Bump: Ostatnio edytowane przez toby_as ; 23-06-2020 o 19:03 |
#14 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
try again: - Unplug the battery for 48H; - turn off all unnecessary receivers (I leave the climatronic on); - start the car on PB and leave it idling for about 5 minutes; - increase the speed to 1800 for about 5 minutes; - successively increase the speed to about 2200 for about 5 minutes; - drive at least 100km on gasoline (if you have a fuel other than PB); Disconnecting my battery for less than 48 hours does not erase the throttle memory. Share if it helped. |
