Stary 01-07-2020, 21:57   #5278
Raf90
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM BiTurbo PS
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Blaupunkt TravelPilot NX SD w S-Max 2013 r. (FL).
Mam problem z NX SD - za każdym razem po kilkunastu sekundach od włączenia samochodu przełącza mi się z USB na radio.
Po zakupie Maksia przez dwa lata nie było problemu z tym, dopiero gdy padł mi akumulator i z uwagi na brak zasilania zresetowały się wszystkie ustawienia NX - zaczął wariować.
Jednak skoro wcześniej działało dobrze to można się domyślać, że jest jakiś sposób na pozbycie się tego - a jest to trochę wkurzające.
Wymiana pendrive`a nic nie dała (dawałem kilka różnych, markowych i nie markowych).
Wgrałem soft 5.3 - także bez rezultatu.
Myślę że jest to związane z buforem pamięci - jak podłącze pendrive`a do USB z nowymi nagraniami to nie przełącza się na radio. Jednak po pozostawieniu pendriva i włączeniu silnika zawsze przełącza się na radio.
Czy ktoś ma jakiś pomysł albo wręcz rozwiązał ten problem?
Z góry dziękuję.
Raf90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
