Stary 06-06-2020, 15:57   #5271
mPosel
Zarejestrowany: 20-12-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam, jaka wersję SP wgrać aby chodziły mapy z chomika? S-max 2007 NX DVD
mPosel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 18:46   #5272
Longer713
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 4
Witam, zrobiłem dzisiaj aktualizację na 5.3 ale widzę że zaktualizowało tylko navi, soft radia pozostał ten sam. Wie ktoś jak uruchomić odtwarzanie muzyki z bluetooth? Mam moduł bluetoth i działa zestaw głośnomówiący plus czyta książkę telefonu ale nie ma jak streamować muzykę.
Typ Pliku: jpg 6FAEA215-3E4C-4941-BB1D-550B30E3D29E.jpg (17.2 KB, 134 wyświetleń)
Longer713 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 19:05   #5273
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał Longer713 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest kilka rodzai modułu BT, pewnie masz taki podstawowy do Hands free.
Jak nie masz USB to i BT Streaming brak.
Rocznik właśnie na to wskazuje.
Stary 17-06-2020, 19:10   #5274
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Masz moduł 488 a do streamingu BT potrzeba 112 lub 212
Stary 17-06-2020, 21:57   #5275
Longer713
Imię: Tomasz
Postów: 4
Super, dzięki. Wystarczy sam moduł czy potrzebuję dedykowanej wiązki?
I czy wnęka podłokietnika z polifta pasuje do przedlifta? Bo widzę że moduły i tak pochodzą od poliftowych.
Ostatnio edytowane przez Longer713 ; 17-06-2020 o 22:02
Stary 17-06-2020, 22:23   #5276
Antej
Postów: 9,043
moduł i pewnie pajączek, oraz konfiguracja kablem,
chociaż jak masz obecnie mono to będzie więcej roboty
Stary 27-06-2020, 15:58   #5277
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Proszę o pomoc i podpowiedź co zrobić. Zakupiłem forda kuga z nawigacją nx z wejściem na kamerę cofania. Problem polega na tym ,że nie mogę wyjąć płyty z mapą A płyt nie czyta. Na początku myślałem że napęd jest walnięty i do wymiany, ale coś mnie tknęło żeby przed wymianą go sprawdzić (napęď) wieć wymątowałem go z nawigacji z kugi. mam też mondeo mk4 też z taką nawigacja więc podmieniłem napędy w mondeo. I tu szok bo napęd działa, czyta płyty, wciąga i wysuwa płyty????wiec założyłem napęd od mondeo do kugi i znowu nic nie działa( mimo że napęď sprawny) o co chodzi?? Jest ktoś w stanie mi coś podpowiedzieć?? Przeszło mi przez myśl że może ktoś kombinował i zamienił napęď na kartę sd na taki na płyt i dlatego nic nie działa. Ale w nawigacji jest oryginalne wycięcie na płytę A wtedy by było tylko wycięcie na kartę. Co panowie robić i gdzie szukać problemu???
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 21:57   #5278
Raf90
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM BiTurbo PS
Postów: 12
Blaupunkt TravelPilot NX SD w S-Max 2013 r. (FL).
Mam problem z NX SD - za każdym razem po kilkunastu sekundach od włączenia samochodu przełącza mi się z USB na radio.
Po zakupie Maksia przez dwa lata nie było problemu z tym, dopiero gdy padł mi akumulator i z uwagi na brak zasilania zresetowały się wszystkie ustawienia NX - zaczął wariować.
Jednak skoro wcześniej działało dobrze to można się domyślać, że jest jakiś sposób na pozbycie się tego - a jest to trochę wkurzające.
Wymiana pendrive`a nic nie dała (dawałem kilka różnych, markowych i nie markowych).
Wgrałem soft 5.3 - także bez rezultatu.
Myślę że jest to związane z buforem pamięci - jak podłącze pendrive`a do USB z nowymi nagraniami to nie przełącza się na radio. Jednak po pozostawieniu pendriva i włączeniu silnika zawsze przełącza się na radio.
Czy ktoś ma jakiś pomysł albo wręcz rozwiązał ten problem?
Z góry dziękuję.
Raf90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 15:34   #5279
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Czy ktoś się orientuje jaki powinien być i gdzie można kupić czytnik kart sd (Chodzi oczywiście o czytnik mapy) do nawigacji NX??
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 09-07-2020 o 15:37
Stary 21-07-2020, 11:11   #5280
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Sprawdziłem dzisiaj wersję mojego oprogramowania i takie coś mi wyskoczyło.....
Oznaczenie jak w przypadku pierwszego posta po aktualizacji czy coś przegapiłem?
Druga sprawa w ostatnim czasie wyskakuje mi taki komunikat
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 21-07-2020 o 11:28
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
