Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 13-07-2020, 14:34   #5476
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Przejrzałem temat, czy to co jest tutaj napisane jest niezbędne do poprawnego działania modułu ?
Czy o to chodziło z tym całym pajączkiem i konfiguracją w elmconfig ?
Napisał elmel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Jestem w trakcie kompletowania i przygotowania do montażu zestawu BT/VC+USB do Mondeo Mk4 Radio Sony CD1 z gniazdem AUX (brak modułu i wiązki do niego, audio mono). Przy okazji postarałem się zebrać przydatne informacje w jednym miejscu.
Potrzebne części:
-moduł 8M5T-19C112-AM (BT/VC+USB moduł audio stereo)
-kabel MINI USB moduł-gniazdo w schowku FINIS 1679985 (48zł ASO) + ramka gniazda (adapter) FINIS 1550778 (38zł ASO)+ obudowa gniazda FINIS 1717183 (11zł) + Śruby montażowe FINIS 1428699 (2x1zł)
-Radio Sony z softem 05-04-02 lub nowszym
-manetka lewa FINIS 1507180 6G9T 13335-BD (170zł ASO)
-mikrofon FINIS 1252666 4m5t-19a391-aa (155zł ASO)
-wiązka FINIS 1429802 od Focusa (kabel od mikrofonu do "wydłużenia" najtańsza w ASO xD 170-182zł)radio-bluetooth-mikrofon-manetka
Do przerobienia:
-wydłużyć kabel mikrofonu o ok 2m.
Przerobienie sygnału z mono na stereo (aby był dźwięk w głośnikach):
-wypiąć kable przy gnieździe AUX które następnie przepinamy do kostki od BT w następujący sposób (kabli przy radiu nie ruszamy):
-kabel pin 5 w kostce od radia o kolorze niebiesko-czerwonym idzie do otworu nr 5 we wtyczce BT,
-kabel pin 11 w kostce od radia o kolorze brązowo-czerwonym idzie do otworu nr 6 we wtyczce BT,
-kabel pin 6 w kostce od radia kolorze czarnym (masa) idzie do otworu nr 23 we wtyczce BT,
Następie podpinamy gniazdo AUX do modułu BT w następujący sposób:
-lewy kanał od gniazda AUX wpinamy do pinu 37 w kostce BT
-prawy kanał od gniazda AUX wpinamy do pinu 38 w kostce BT
-masa/ekran z gniazda AUX wpinamy do pinu 19 w kostce BT
Aby zapobiec częstemu buczeniu z głośników dorabiamy dodatkową masę do pinów 33 i 34 w kostce BT.
Mikrofon idzie do 3 i 4 pinu w kostce BT.
Następnie trzeba wprowadzić zmiany w module nadwozia poprzez ELMconfig aby ustawić prawidłową konfiguracje samochodu.
Schemat: https://drive.google.com/file/d/0B0V...ew?usp=sharing
Aby sprawdzić jaki mamy soft w radiu Sony: Przy włączonym radiu trzeba jednocześnie nacisnąć klawisze 1 i 6 i przytrzymać kilka sekund. Na wyświetlaczu jako pierwsza wyświetlana jest 6-cio cyfrowa wersja firmware. Wygląda to np. tak: 05-03-02. Potem wyświetlane są sekwencyjnie inne informacje, które można pominąć. Data produkcji radia nie ma związku z wersją softa. Na obecną chwile nie ma możliwości aktualizacji radia Sony.
Moduły z 7 mają wyjście sygnału mono, a 8M5T-19C112 ma stereo i na innych pinach niż 7S7T-19G488 więc piny we wtyczce modułu trzeba będzie przełożyć.
Wtyczka wielopinowa do modułu to też produkt, który można dokupić z grupy VW pod PN 4E0972144 (ew. PN firmy Tyco: 1-1355928-3).
Moduł 212 -musi być CS7T-14D212-Ax - z USB albo CS7T-14D212-Bx bez USB. Oznacza jednocześnie wielojęzyczny (w tym z językiem polskim). Ten ostatni nie obsługuje też steamingu audio po BT, więc nie bardzo warto go kupować. Inne litery początkowe np. AM5T-14D212-xx czy E1BT-14D212-xx i jeszcze kilka innych początków to moduły Sync1 nie nadające się do montażu zamiast zwykłych modułów BT/VC. Przedostatnia litera oznacza język tylko dla modułów 488 i 112. Ostatnia litera także jest istotna tylko dla modułów 488 i 112. Moduły 212 prawdopodobnie "żyły za krótko" by została zrobiona jakaś aktualizacja ich softu.
Jak jest dźwięk z AUX a brak dźwięku z BT/VC/USB i do tego telefon poprawnie się paruje z modułem to na 99% problem wiązki. Trzeba sprawdzać do skutku: moduł powinien być wpięty w "środek" toru AUX. (tzn gniazdo AUX powinno wchodzić do modułu a wyjście z modułu BT/VC powinno wchodzić na AUX w quadlocku). Nie ma więc takiej opcji, aby przy poprawnej wiązce był dźwięk z AUX a nie było z BT/VC/USB!
Zwykle jest to wina "pajączka" - był przewidziany pod skrosowanie gniazda AUX do radia z pominięciem modułu BT/VC. Trzeba go wtedy przerobić albo nabyć właściwy "pajączek".
Pendrive musi być sformatowany w FAT 32 oraz jeden katalog nie może zawierać więcej niż 250 plików muzycznych (zalecane do 249). Pendrive do 16GB potwierdzone działanie.
Wszystkie informacje zebrane z forum przeglądając ponad 3500 postów. Dziękuje wszystkim za pomoc w szczególności tedi_k oraz mayak oraz jeżeli ktoś ma zastrzeżenia proszę o PW gdyż pozwoliłem sobie skopiować część opisów oraz schemat aby ułatwić innym montaż i nie przekopywać wszystkich postów.
Proszę o potwierdzenie czy wszystko jest opisane prawidłowo oraz prawidłowo skompletowane. Mam nadzieję że niczego nie pominąłem.
Przydatne linki:
-Instrukcja dołożenia modułu BT/VC: http://www.fordclubpolska.org/pliki/...mondeo_mk4.pdf
-Instrukcja demontażu konsoli: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=159238
Przy okazji podam nr gniazda AUX Ford Mondeo Mk4: FINIS 1310208 26zł ASO.
Informacje potwierdzone przed tedi_k oraz wprowadzone drobne poprawy. Dzięki
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązał ktoś problem automatycznego rozłączania BT z telefonem po paru sekundach rozmowy ( w moim przypadku z3 compact)??
Ktoś na Śląsku za godną sumę ogarnie mi ten temat,.bo ja to czarno widzę (bez skojarzeń rasistowskich)
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 13-07-2020 o 15:05
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
