Temat: [Focus 2014-2018] BLIS - dokładanie i aktywacja
Stary 14-07-2020, 20:48   #262
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mój BCM to: F1DT 14A073 EF - różni się pierwszym członem od tych które podałeś jako "pewniaki"...
Czyli różni się od "pewniaka" - tak jak pisałem na priva, nie wiem na 100% czy F1DT = F1FT...
A rezystancje kolega mierzył na tych pinach od BCMa?
Nie ma. Błędy zawsze "się robią" gdy wchodzisz w centralną konfigurację BCM'a. Po skasowaniu nie wracają.....
...wyskoczył błąd:
===BCMii DTC U0037:88-2F===
Kod: U0037 - Magistrala komunikacyjna B pojazdu
Skoro nie działa to musi być jakiś błąd ;-) nie ma innej opcji...
Po wykasowaniu wszystkich błędów powinno się zapłon wyłączyć i ponownie włączyć - tak jak karze ForsCan, robi tak Kolega? Przy włączaniu zapłonu robi się autodiagnostyka systemu - wtedy błędy się pojawiają... Jeżeli wykasujemy błędy i od razu zeskanujemy ponownie, to mogą nie wystąpić, bo nie zdążą się pojawić, bo nie było tej autodiagnostyki...
Nie chce być złym prorokiem, oby tak nie było, oby moja pamięć mnie zawiodła, ale ja chyba miałem taki błąd jak mój BCM nie obsługiwał blisa...Ale błąd może być generowany przez różne usterki, jak koledzy tu pisali...
Bump:
Hmm, pozostała mi "wolna skrętka" po podłączaniu kamery cofania to ją właśnie wykorzystałem:
https://tinyurl.com/yb8edcu8
Mam nadzieję, że nie to jest problemem?
Nie, to nie problem - mam tak zrobione u siebie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 14-07-2020 o 20:53
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
