#261 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A to sie zgadza bo wiazke w zderzaku musialem troche przedluzyc
#262 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
A rezystancje kolega mierzył na tych pinach od BCMa? Cytat:
Skoro nie działa to musi być jakiś błąd ;-) nie ma innej opcji... Po wykasowaniu wszystkich błędów powinno się zapłon wyłączyć i ponownie włączyć - tak jak karze ForsCan, robi tak Kolega? Przy włączaniu zapłonu robi się autodiagnostyka systemu - wtedy błędy się pojawiają... Jeżeli wykasujemy błędy i od razu zeskanujemy ponownie, to mogą nie wystąpić, bo nie zdążą się pojawić, bo nie było tej autodiagnostyki... Nie chce być złym prorokiem, oby tak nie było, oby moja pamięć mnie zawiodła, ale ja chyba miałem taki błąd jak mój BCM nie obsługiwał blisa...Ale błąd może być generowany przez różne usterki, jak koledzy tu pisali... Bump: Nie, to nie problem - mam tak zrobione u siebie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 14-07-2020 o 20:53 |
#263 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Pewnie że nie problem jeśli chodzi o kabel. Ja bym proponował sprawdzić dokładnie z miernikiem każdy z przewodów czy są właściwie obsadzone tam gdzie być powinny (piny). I to w kilku miejscach. Przede wszystkim na połączeniu BCM-> wtyczka pod zderzakiem. Następnie złącze C237 oraz sprawdzenie masy i zasilania czy w ogole jest (pamiętając że jeśli auto ma start-stop, schemat się nieco różni). Jeśli tam jest wszystko ok... No cóż, niestety może być to to o czym mówi
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#264 | ||
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Bump: Cytat:
#265 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
#266 | |||||||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Dzisiaj ponownie sprawdzę. Tak mam zrobione.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#267 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
, dokładana kamera ma związek z BLISem o tyle że bierze prąd z tego samego połączenia w C237. Pytanie czy poza tym sprawdzeniem o którym pisałeś, sprawdziłeś masę i zasilanie na pinach wtyczki, jak to nazywasz wiązki podłogowej, czyli jak mniemam tej 6-cio pinowej wtyczki pod zderzakiem? Pojawia się tam prąd?
#268 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Andrzej bierze prąd z modułu czujników cofania.
Z tego co Andrzej pisze - sprawdzał to czy dochodzi prąd / masa w odpowiednie miejsca. Sprawdzał również drożność wiązek odpowiedzialnych za CAN i ma podłączone / sprawdzone tak jak rozpisał: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#269 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
No to w tej sytuacji wszystko wygląda ok. Tylko pytanie czy prąd w module czujników jest tam cały czas. Pewnie tak. Hmm, kończą mi się pomysły.
#270 |
![]() Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Andrzej_K - sprawdź czy do BCM pin 38 i 58 masz podłączony jeden radar a 40 i 60 drugi radar może tu masz coś pomieszane ?
