Napisał eMWuGSM Zobacz post
100PS bez dwumasy
Jasnowidz ?
Tylko na samym poczatku produkcji - do grudnia 2001 roku - Mk6 2,0 tddi 100KM miały dwumasę. Po tym terminie wszystkie modele tddi FWD miały pojedyncze koło, tylko modele tdci wśród FWD miały dwumasę.
lub na 6 z 2.2 (tu nie wiem jak kwestia wieloklinów półosi, na pewno zmiana łapy skrzyni, nie wiem jak z końcówkami linek i wałkiem sprzęgłowym).
Rozważam też taką opcję, wałek to nie problem - można zmienić tarczę, linki zostawiłbym z 6 razem z lewarkiem (zawsze mi się to marzyło )
Najważniejsze czy obrys skrzyni i mocowanie łapy są takie same ?
Skrzynie VXT75 w Mk6 mają impulsator do licznika, w Mk7 sygnał idzie z ABS-u. Tak przy skrzyniach VXT75 jak i VMT6. Przerabianie elektroniki w tdci - ja tego nie widzę...
Ponieważ w modelu Mk7 były i skrzynie piątki VXT75 jak i szóstki VMT6 - tu być może nie byłoby takich problemów przy zamianie skrzyni.
